Vecchio 16 gennaio 12, 14:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Incompatibilità servi Futaba S9255 - S9254 con ricevente Hitec Optima 9 ?
Vorrei sapere se a qualcuno come a me è capitato una incompatibilità dei servi Futaba S9255-S9254-S9231 che collegati a una ricevente Hitec Optima 9Canali , una volta collegati e configurata la radio per il tipo di piatti i servi impazziscono e vanno da soli quando si fermano muovendo gli stick vanno a scatti oppure solo a toccare i la squadretta si muovono come se non avessero forza , scollegati gli stessi servi e ricollegato ad un'altra ricevente identica i problemi non cambiano, collegati a una ricevente Futaba vanno che è una meraviglia e sviluppano la forza corretta difficeilmente contrastabile con le sole dita, come mai? è incompatibilità o cosa? premetto che è tutto alimentato rigorosamente a 4,8V con un regolatore da 10A e la tensione è stabilissima senza crolli. Ho anche provato a collegare alla rcevente Hitec dei servi Hitec H5485 e vanno che è una bellezza senza problemi.
Qualcuno mi sà dire qualcosa in merito perchè stò impazzendo.
Grazie.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 17:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Residenza: Milano
Incredibile che nessuno si sia fatto avanti per darmi un consiglio e che qualcuno non abbia avuto problemi simili con la stessa configurazione, mi è stato consigliato al campo di mandare una mail a Safalero che mi avrebbero risolto il problema ma stò ancora aspettando una loro risposta, comunque ho risolto il problema, se qualcuno dovesse avere lo stesso problema sappia che bisogna utilizzare le alimentazioni separate per i servi e per la ricevente, nel mio caso provenienti da un BEC a 4,8V per i servi e togliendo il ponticello sulla porta SPC bisogna alimentare la sola ricevente con un'altra alimentazione fino a 35V nel mio caso ho tirato l'alimentazione dalla stessa lipo che alimenta il BEC fino alla porta SPC e adesso và a meraviglia, comunque con riceventi Futaba io non ho mai avuto problemi di questo tipo con qualsiasi marca di servo abbia usato, si vede che le riceventi Hitec di nuova generazione con il sistema di antenne BODA sono più sofistiche.
Ciao a tutti.
Servi Futaba s9255 zumbit Elimodellismo Acrobazia 13 06 ottobre 13 00:34
Incompatibilità servi e ricevente AR600 Giovy46 Radiocomandi 9 22 marzo 12 20:24
[PROBLEMA] - Futaba S9254, GY401, Optima 7 alexlanni Elimodellismo in Generale 5 03 settembre 10 14:58
probabile incompatibilità servi-ricevente??? Gilles27 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 febbraio 08 02:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
