Vecchio 17 aprile 06, 16:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2006
passaggio da mode 1 a mode 3
Ciao,
Ho appena acquistato una hitec flash 5 x in mode 1 e vorrei passarla a mode 3 perchè trovo molto più istintivo comandare l'aereo tutto con la sx con elevatore e alettoni sullo stesso stick, tanto il timone lo uso poco.
Volevo sapere come fare a invertire alettoni e timone nella tx:
Dai due stick ci sono 3 cavi che escono (giallo al centro, verde e arancione ai lati) ; come faccio a sapere quali devo invertire?
Una volta invertiti gli stick nella Tx devo cambiare qualcosa sulla ricevente? Ora uso i seguenti canali:
ch1: alettone
ch2: elevatore
ch3: motore
ch4: timone
ch5: alettone
Grazie mille per l'aiuto!
Stefano
icaro1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 16:57   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sicuro che ti convenga tenere sullo stesso stick alettoni e profondità... poter usare due mani diverse per comandarli ti dà più indipendenza tra i due comandi e precisione... tra l'altro la maggior parte delle persone usa il mode 1 qui in Italia e passare la radio ti potrebbe sempre venir comodo... oppure potresti provare modelli di amici...
Non sottovalutare il direzionale... vedrai che con la pratica inizierai ad usarlo facendo virate coordinate... e certe figure senza il direzionale non le fai...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 23:10   #3 (permalink)  Top
è vero quello che dici, ma nel fare le virate normali mi viene molto meglio usare gli alettoni e non trovo istintivo comandare l'assetto dell'aereo con due stick diversi.
Mi viene più d'istinto, tipo cloche (avanti e indietro cabra e picchia, destra e sinistra alettoni, e timone da qualche altra parte).
E poi non riesco ad essere preciso e continuo a variare i giri del motore azionando gli alettoni.
Non so, io vedo il direzionale come comando extra (per manovre particolari o per virate ben fatte), nella normale conduzione del volo mi trovo molto megli ad usare solo alettoni.
Vecchio 17 aprile 06, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da icaro1980
Non vorrei dirti cavolate, ma cabra ed alettoni sullo stik destro e Gas e direzonale sul sinistro è mode 2.
Ti consiglio di usare il mode più diffuso presso i tuoi amici dove voli.
Se sono equamente divisi segui il consiglio di Doc, mode 1 in Italia è il più diffuso, io volo in mode 2, ma mi spiace non aver iniziato in mode 1, vista l' indipendenza dei comandi principali. Per quanto riguarda il direzionale sappi che è importantissimo saperlo usare in quasi tutte le fasi di volo.
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
