Vecchio 01 settembre 15, 18:34   #921 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Salve a tutti,
dovrei sostituire l'antenna della radio in oggetto, ma non riesco a trovarla come ricambio originale.
D'altra parte, dovrebbe andar bene una qualsiasi antenna 2.4, a patto di sapere per lo meno che tipo di attacco ha la radio (cioè come si chiama l'attacco; ho letto varie sigle a me sconosciute).
In poche parole: cosa dovrei cercare in rete per trovare un'antenna adatta alla radio?
Mille grazie!
Paolo
il ricambio da catalogo multiplex è il codice articolo: 893007
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 08:54   #922 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
Il mio problema non è il codice ma il venditore...
Sai dirmi chi vende questo ricambio?
Grazie!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 09:37   #924 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
A livello di software è un buon update della Royal, semplice ed intuitivo, la telemetria è ottima, l'unica pecca è che le curve e le miscelazioni hanno pochi punti su cui lavorare.
Mi chiedevo se potessi fare una verifica: sul manuale dicono che, oltre ai vari modi di mixare le funzioni coi ΣMix nel modo simile alla Royal (e con tutti i suoi notevoli pregi e limiti) si dispone anche del "Curve mixer", in cui "The mixer input passes through one of 8 control curves". Mi chiedevo come interpretare la cosa... detto così sembra che ci siano 8 curve predefinite tra cui scegliere, ma potrebbe essere un errore nella traduzione dal crucco e significare che la curva ha 8 punti di controllo?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 12:04   #926 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
ESAGERATO!
Grazie, comunque
Giusto per chiarire che Google da una mano... spesso e volentieri...
Vecchio 02 settembre 15, 14:53   #927 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Ma dai?!
Vecchio 03 settembre 15, 13:28   #928 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
solo radio multiplex
Per 2M86
Concordo su quanto hai detto della Profi tx, un miglioramento della royal che a sua volta è stato un salto in basso rispetto alle potenzialità della 4000. Ne posseggo una dal 2000 e sto pensando seriamente di mandarla in sede per una revisione generale sperando che così mi possa durare….finchè campo! Quello che mi fa rabbia è che Multiplex aveva in mano l’arma finale già dal ’97 e l’ha buttata via. Basta andare a leggersi il manuale della taranis per accorgersi di quante similitudini abbia con quello della 4000. Già a quel tempo Multiplex aveva il simulatore di programmazione che girava su pc. Sarebbe bastato sviluppare quel software e corredarlo con un manuale all’altezza e non avrebbe avuto rivali. Per il resto il materiale 2,4ghz della Multiplex è al top per qualità e affidabilità. Nel malaugurato caso che debba sostituire la 4000 penso che mi rivolgerò a Frsky sia per le similitudini nella programmazione nonché per le potenzialità del software, sia per la possibilità di montare un secondo modulo ( Multiplex commercia un modulo tx in formato jr) dandomi così la possibilita di continare ad usare le riceventi che ho.
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 00:35   #929 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Riceventi M-link light
Una domanda per esperti M-link Multiplex: le riceventi light, rispetto alle normali, hanno portata ridotta di parecchio?
La casa non chiarisce bene la cosa, sulle istruzione delle riceventi M-Link 6/7 canali DR Light afferma:
Per motivi di natura tecnica, una ricevente come la RX-6/7-DR light M-LINK (...) non riesce a raggiungere le prestazioni di ricezione di una ricevente più grande (...). Per motivi di sicurezza, quando lo spazio d’installazione lo consente, si consiglia in ogni caso l’impiego di una ricevente più grande.
Però, quando già ci si rassegna ad usarla solo sui parkflyer, ecco una parziale smentita:
Anche con una ricevente più piccola, quale p.es. la RX-6/7-DR light M-LINK, si riescono comunque ad ottenere eccellenti caratteristiche di ricezione – in condizioni d’impiego normali - posizionando in modo ottimale i componenti R/C e le due antenne della ricevente.
Qui siamo tornati addirittura ad eccellenti (?) caratteristiche di ricezione, ma c'è di più: nelle specifiche tecniche viene affermato che le ridotte dimensioni le rendono adatte a:
Per una facile installazione, anche nelle fusoliere più strette (p.es. F3B, F3J, …).
Non stiamo parlando proprio di gommoli o parkflyer... sono perplesso, tempo fa ho usufruito di una offerta modulo M-Link JR + ricevente light DR 6 ch ma non l'ho mai usati, continuando a volare (in verità pochino) in 35 Mhz.
Ora, volendo realizzare un acrobatico con motore glow da .60 - non precisamente un parkflyer - non so se montare questa ricevente.
Qualche consiglio dettato dall'esperienza? A parte quello di fare prove di portata reale a motore acceso, come si faceva una volta (le prove a portata ridotta che informazioni danno sull'effettiva portata a potenza piena?).
Grazie, Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 06:00   #930 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Dalle mie prove no... io a terra mi sono fermato a 1600 metri, poi mi sono scocciato di camminare...
È che loro a catalogo hanno anche le tre riceventi della serie PRO, che fanno categoria a sé. Le prestazioni delle DR in genere (che rispetto alle DR M-Link hanno in meno la sola telemetria) mi risultano identiche. Hanno tutte un doppio circuito di ricezione (Dual Receiver=DR). Forse ti stai confondendo con le RX (che non hanno la dicitura DR) e che hanno un singolo circuito di ricezione.
Tieni presente che le traduzioni dal tedesco fatte da MPX sono sempre da prendere con le pinze... io a volte per essere più sicuro di quel che vogliano veramente dire leggo la versione in inglese...
Ma vai tranquillo.
Grazie, Andrea
Ad ogni buon conto, per MPX:
RX M-Link=singolo circuito di ricezione con telemetria
RX-Light M-Link=singolo circuito di ricezione senza telemetria
RX DR M-Link=doppio circuito di ricezione con telemetria
RX DR-Light M-Link=doppio circuito di ricezione senza telemetria
RX DR PRO M-Link=doppio circuito di ricezione con telemetria in versione PRO con caratteristiche particolari per alimentazione, possibilità di montare antenne di diverse lunghezze, corrente distribuibile ai servi.
Le riceventi, non mi ricordo se tutte o meno, possono essere scoppiate tramite cavo diversity per ottenere un sistema di ricezione con quattro circuiti di ricezione e quadrupla alimentazione.
Dimenticavo... ora hanno messo a catalogo alcune versioni delle riceventi DR con giroscopio per aereo incorporato con dicitura WINGSTABI.
Ciao e buoni voli
Ultima modifica di Brevino : 20 ottobre 15 alle ore 06:04
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
