Vecchio 03 marzo 14, 23:36   #801 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
..ho paura di avere la meccanica degli stick..non perfettamente centrata...perche' sul monitor dei servi vedo delle differenze di "spostamento" della linea verticale di escursione..Non so se mi sono spiegato...Eventualmente il "centramento" lo posso fare anche io?
Grazie.
dovresti avere lo stesso problema anche con altri modelli
quel problema che lamenti sembra dovuto ad una miscelazione errata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 marzo 14, 23:42   #802 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
info royal evo 9ch
si in effetti ho provato a impostare un'altra memoria con funzione "ALIANTE" gia' impostata da Multiplex...e vedo che mi fa lo stesso lavoro arrivo quasi a fine corsa dello stick del picchia ..e voila' si inverte il comando a cabrare...Pensi che sia solo una questione di mixer ...o comunque di software?
Davide.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 23:49   #803 (permalink)  Top
Davide.
hai programmato un nuovo modello
modello base: ?
conf servi:?
mode:?
attribuzione:?
Massimo Bison
Vecchio 04 marzo 14, 00:00   #804 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
info royal evo 9ch
si.. e' proprio quello che mi fa venire il dubbio sulla meccanica spostata...
L'avevo presa d'occasione ,ma e' tenuta molto bene la radio...possibile che sia andata fuori dai "centri"?
Vecchio 04 marzo 14, 00:01   #805 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
info royal evo 9ch
...domani provero' a farla impostare da un mio collega di campo che ha la stessa..Sentiamo cosa dice..
Se comunque avete suggerimenti da darmi sono ben lieto di ascoltare..
Davide.
Vecchio 04 marzo 14, 00:19   #806 (permalink)  Top
Davide.
prova a contattare l'utente Falco, è parecchio esperto sulle MPX
Massimo Bison
Vecchio 21 marzo 14, 12:53   #807 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
MC4000 con ricevente graupner 8 canali
Ciao,
per usare una ricevente 8 canali che tipo di trasmissione devo impostare PPM9 o PPM7 ?
Sembra funzionare in entrambi i casi ma non vorrei incorrere in problemi.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 18:41   #808 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Ciao,
il PPM9 va benissimo. Il PPM7 e' stato fatto per poter usare riceventi Multiplex dei primi anni 80 che avevano un circuito particolare nella decodifica del segnale PPM, che richiedeva tassativamente 7 impulsi sul segnale PPM. Tutti i ricevitori progettati negli ultimi 25 anni usano solo i canali che gli interessano e ignorano tutti quelli in eccesso, per cui una ricevente 4 canali e una a 9 funzionano perfettamente.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 19:37   #809 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Grazie mille, in effetti ho sempre usato il ppm9 (default) con le riceventi mpx, la graupner 8 ch mi ha messo il tarlo e ho preferito chiedere.
Vecchio 27 marzo 14, 21:24   #810 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
COCKPIT SX mode 5 GAS su Slider SPOLILER
Non capisco perché avendo configurato la TX in modo 5
che mi permette di utilizzare lo stick del gas per governare il butterfly,
pur assegnando dal MENU > SP--> S4, non mi permette di gestire il GAS dallo slider Spoiler.
Mentre se assegno l'interruttore PH --> S4 (quello per le fasi 1 e 2) il motore è regolarmente gestito rispettivamente mezzo e tutto.
Il fatto è che mi vorrei risparmiare quell'interruttore per poterlo utilizzare per le fasi
Cosa mi sfugge nella programmazione?
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:01.
