Vecchio 30 dicembre 13, 19:20   #781 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
dal momento che il flap si sposta maggiormente verso il basso, non ha senso che tu metta la squadretta a 90° , usa quasi tutto il movimento del servo, ci sono gli esempi anche sul manuale, l'offset serve appunto per spostare il centro del comando dal lato dove è a riposo, altrimenti avresti il punto di riposo al centro e ti si incasina la miscelazione, cioè quando passi col cursore per il centro la miscelazione si azzera per poi riaumentare quando vai all'altro estremo.
ad esempio se misceli butterfly con quota per compensare la tendenza a picchiare, tu dai comando butterfly e la miscelazione interviene, poi cala quando ti avvicini al centro per poi riaumentare quando vai oltre, quello succede perchè non hai impostato l'offset
condivido, l'offset ha proprio questo scopo senza spostare le squadrette "all'indietro" per quadagnare movimento.
per comodità ho allegato il manuale della radio, vedi pagina 46 del manuale dove spiega l'offset anche con un esempio io non sono riuscito a capirlo ti sarei grato se mi illumini
ohh sò gnucco ma gnucco forte
grazie
Files allegati
Tipo file: pdf t_cockpit_sx_v1_i.pdf‎ (1,36 MB, 289 visite)
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 16:05   #782 (permalink)  Top
L'avatar di nightmoloch
Data registr.: 15-09-2006
Residenza: Ferrara
Salve a tutti
Sono felice possessore di una Mc3030 a cui ho aggiunto un modulo da 2,4 m-link. , ultimamente su tutte le memorie andando a centrare i servi tramite il software (ho provato con una dozzina di servi diversi e in tutti i canali della rx) li porto nella posizione desiderata, e nel momento che memorizzo, questi * si spostano sempre di 2-4 gradi.
Devo posizionare il servo sempre con 2-4 gradi in piu' in modo che quando memorizzo va nella posizione stabilita, ma poi mi ritrovo dei problemi nei mix ecc...
Chiedevo se c'e' qualche trucco che mi sfugge per risolvere, o devo spedirla all'assistenza.
Orion - Omega Nan
modello picchiato - mezzo salvato..
nightmoloch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 16:24   #783 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da nightmoloch Visualizza messaggio
Salve a tutti
Così a naso direi di provare prima a fare un centraggio degli stick, potrebbe essere che via software sente lo zero su un punto ma che poi lo stick sia registrato con lo zero un pò più in là e da quì lo sfalsamento.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 18:02   #784 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Salve a tutti
cosa intendi per "nel momento che memorizzo"?
entri nel menù del servo, con il subtrim lo posizioni come desiderato, esci dal menù.
ti succede quando esci dal menù?
ti succede quando accendi la la radio?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 gennaio 14, 09:30   #785 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Mi succede solo quando esco dal menù, lo posiziono al centro poi appena esco, il servo che ho centrato si sposta
Orion - Omega Nan
Vecchio 17 gennaio 14, 10:12   #786 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Quando entri nel menu' di sub-trim, la MC3030 porta "virtualmente" al centro tutte le leve che agiscono sul servocomando che si trova in quel momento nel menu' stesso, e cio' allo scopo di farti vedere la VERA posizione centrale del servocomando, senza che risulti influenzata da una leva non perfettamente al centro (per es. uno degli slider) o con il centro elettronicamente spostato (per es. leva del gas elicottero con punto centrale impostato diverso dalla posizione di 0).
Quindi tu, in questo momento, hai una leva "fuori centro", che non hai ancora identificato, che all' uscita dal menu ricomincia a influenzare la posizione neutra del servocomando.
Se vuoi toglierti i dubbi, fai una semplice prova: assegna a un' uscita del ricevitore la funzione di un servocomando che non risulti controllato da nessuna delle tue leve, collega un servocomando (che quindi rimarra' sempre al centro) a questa uscita, e prova a modificare il sub-trim di questo servocomando; Se tutto va come dico io, il servocomando non si spostera' dal centro, che hai appena impostato, uscendo dal menu' sub-trim.
Per circoscrivere il tuo problema, quindi, cominciamo a capire che funzione hai assegnato al servocomando che non funziona correttamente, e da li' andiamo avanti.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 10:16   #787 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Stamattina ho riprovato partendo da una nuova memoria libera, assegnando 4 servi ai rispettivi comandi senza nessun mix o altro, menu' Servi - Centro - nel momento che solo seleziono lo "0" per modificarlo, il servo si sposta...., poi lo regolo, e nel momento che spingo M per uscire questo di risposta.
Orion - Omega Nan
Vecchio 17 gennaio 14, 10:19   #788 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
ok adesso faccio questa prova
Orion - Omega Nan
Vecchio 18 gennaio 14, 13:50   #789 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Grazie per le "dritte" .)
Tra ieri e oggi ho fatto una marea di prove a banco e effettivamente il problema era imputabile alle leve o ai trim fuori centro.
Penso di avere risolto pulendo la Tx e inserendo in tutti i potenziomentri delle leve, compreso quello dei trim, dello spray pulisci contatti R10 che usavo quando riparavo i volumi e gli slider delle radio/stereo...miracoloso..
Il problema come ho detto sembra sparito a banco, adesso quando ho tempo verifico direttamente sui modelli
Orion - Omega Nan
Vecchio 18 gennaio 14, 16:32   #790 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Insomma come ti ho suggerito io all'inizio, era un problema di centraggio degli stick
Peccato che tu non mi abbia dato neppure retta...
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 18 gennaio 14 alle ore 16:35
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
