24 dicembre 11, 10:47 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2006 Residenza: Provincia di Roma
Infatti mi serve x valutare solo la batteria e decidere quando scendere...ormai so quando finisce a occhio ma a volte le condizioni ambientali falsano la durata. Buon Natale Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60. | |
24 dicembre 11, 18:56 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Qualcuno vuole una Mc 4000? Multiplex Profi mc 4000 mit Scanner, Modul u. M-Link 5K Empf. - So gut wie NEU! | eBay
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. |
25 dicembre 11, 00:36 | #63 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Istruzioni
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 dicembre 11, 00:47 | #64 (permalink) Top | |
in pratica si possono misurare tre tensioni: quella presente nella rx ( di serie senza modulo) e quella degli eventuali due pacchi a bordo (con il modulo)
25 dicembre 11, 09:17 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Ciao tutti e Buon Natale ! Alcuni chiarimenti su questo post di Massimo per un NON possessore Mpx (al momento) Multimate è quell'aggeggio rosso/arancio che permette di programmare tutta la telemetria Multiplex in modo autonomo ed indipendente, giusto? Il Sensor Data Manager cos'è invece? un programma per computer che fa la stessa cosa? E' lo stesso Data Manager della radio (c'è ancora) o altro dedicato ? Se si, che cavo serve per interfacciare i vari sensori con il computer? Allora potendo fare le impostazioni con il computer, a questo punto non vale la pena di prendere il MULTImate oppure no? Citazione:
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
25 dicembre 11, 09:32 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Auguri
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
25 dicembre 11, 12:31 | #67 (permalink) Top |
User |
Buon Natale a tutti voi, per configurare i sensori, le riceventi, fare il backup e tutti gli upgrade si usa un solo unico programma che gestisce tutto via PC è il MULTIPLEX Launcer direttamente scaricabile dal sito MPX, che necessita del cavo USB #8 5149 (come detto da Brevino) per le rx ed i sensori ed il cavo USB #8 5148 per la tx, occhio che per collegarli ci vuole una Y ed una batteria come spiegato al link: http://www.baronerosso.it/forum/radi...x-aiuto-2.html (qua Bruno non mi sei stato attento quando precedentemente avevo girato il link ). E' il software del quale chiedevo info per fare backup "per modello" qualche post fa.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
25 dicembre 11, 15:39 | #68 (permalink) Top | |
Io ho provato ad installare il MPX Launcer su Win 7 (il PC di mio padre, io sono mela munito) ma non riesco a fargli vedere il cavo USB. Tutto Ok col vecchio programma e Windows XP. Bill Gates è un ottimo capro espiatorio...
25 dicembre 11, 16:32 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
25 dicembre 11, 17:59 | #70 (permalink) Top |
| devi dirgli (al programma) a che porta sei collegato (ci ho smoccolato anch'io un bel pò)
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
