13 giugno 12, 13:59 | #411 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Per il buco (che serviva per ricoverare l'antenna in Mhz) è rimasto nella stampata della carrozzeria della radio ma lo puoi tappare con un pezzo di scotch. Purtroppo la MPX non ha pensato ad un modo rapido per rimuovere la batteria ed ogni volta che tocca metterci mano ci sono millemila viti da togliere ma io mi sono fatto un cavetto per collegarla al CB e se al campo mi trovo improvvisamente con la batteria moscia in un quarto d'ora a 500mA gli dai una bella rivivificata
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
13 giugno 12, 14:08 | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
Poi risponderò ai tuoi commenti sulla mia polemica (ora vado di fretta). Naturalmente avevo già visitato il punto del manuale da te suggerito. Ma se leggo e interpreto bene, questo punto definisce solamente la possibilità di annettere a S4 rispettivamente: AI, EL, SP, F, o PH. Faccio una di queste operazioni, ad esempio adotto PH--> S4, metto il gas sull'interruttore AUX2, e fin qui è tutto OK. A questo punto dovrei trasferire il comando SP sulla leva del motore per il butterfly....e qui mi sono fermato. Come si procede? | |
13 giugno 12, 17:59 | #414 (permalink) Top |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
| Futaba, per la T12, ha fatto una cosa che ci puo' venire utile: un tappino di gomma morbida da mettere nella sede antenna. Dato che l' antenna Futaba e' da 10 mm. di diametro come l' antenna Multiplex, possiamo impiegarlo anche noi. Codice FUT1602 in ricerca sul sito in firma.
13 giugno 12, 18:06 | #415 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ho preso un tubo di alluminio da 10mm, l'ho forato internamente Con una punta da 9.2 per circa 2 cm di profondità (il foro è risultato da 9.5 avendolo fatto a mano) ho tagliato il tubo lasciando un anello con foro a 8mm. Ci ho infilato dentro un pigtail SMA e ho avvitato il bullone con relativa rondella. si incastra perfettamente e mi tiene l'antenna nella posizione di quella originale. Più difficile spiegarlo che farlo.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
13 giugno 12, 18:10 | #416 (permalink) Top | |
13 giugno 12, 18:59 | #417 (permalink) Top | |
| Mode 5 questa è la risposta Citazione:
Allora approfitto per rispondere anche a Brevino circa la mia polemica su questa marca "blasonata". Ovviamente c'è un rimedio a tutto : nel buco ho messo un tappo rimovibile, così quando voglio posso riporre l'antenna o metterci la merendina, è stato piuttosto facile, ma non comprerò più radio bucate.... Poi ho segato il dorso della Cockpit all'altezza della batteria con un laser (taglio invisibile) e messo due magneti per fissare lo sportello e cambiare la batteria diciamo "facilmente" dove e quando lo decido io. Come ho già avuto modo di dire in qualche occasione, che la necessità di cambiare la batteria e non di ricaricarla, nasce dal fatto...... insomma non vorrei fare la storia della mia vita per spiegare che in pendio avere una batteria di ricambio è meglio , e che poter cambiare la batteria al volo E' UNA COMODITA' che tutte le trasmittenti usano, o sbaglio? Per quanto riguarda il sistema di SICUREZZA della MPX che ogni RX deve riconoscere il modello impostato sulla TX, posso essere anche d'accordo, ma chi mi controlla che la RX è nel modello impostato? eh, eh, eh.... insomma mi sembra più un modo per far acquistare + riceventi che per difendersi dall'errore. Esattamente come il cavo per ricaricare la batteria, che carica solo la batteria, il cavo che si collega al PC per gli aggiornamenti che fa solo aggiornamenti e poi il cavo per il simulatore, solo per il simulatore, ecc. Per il resto sono molto soddisfatto della mia radio!! | |
13 giugno 12, 19:17 | #418 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
In FM viene data per 200 mAh in trasmissione, mentre la M-Link ha un consumo di 80 mAh. La batteria da 1800 mAh che è data in dotazione dovrebbe essere più che adeguata ad una giornata in pendio intensa. L'elettronica di bordo della Royal, appena caricata la batteria, mi da generalmente un'autonomia di circa 40 ore... Seconda cosa, la batteria NiMH che hai di serie, anche se non consigliata come prassi, si "ciuccia" sino a 1C. Se hai fretta io non supererei 1/4C, soprattutto caricando il pacco nella radio... se non sei a zero in due orette hai la radio rimpinzata.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
13 giugno 12, 19:43 | #419 (permalink) Top | |||
Grazie anche ad Andrea per l'indicazione del "fattoapposta" (il tappino Futaba)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |||
13 giugno 12, 20:44 | #420 (permalink) Top |
| Le NiMH hanno gia' un picco di tensione molto piu' difficile a misurarsi del picco delle NiCd, e se si abbassa molto la corrente di carica puo' diventare cosi' piccolo da risultare difficoltoso da riconoscere ai nostri caricabatterie. Come minimo considero una corrente di carica pari ai 2/3 della capacita', e come massimo la corrente che possono sopportare i cablaggi e i connettori di un trasmettitore, che generalmente e' pari a 2 Ampere.
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
