14 aprile 12, 17:37 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
La radio è una Cockpit Sx mlink e la batteria è quella di serie, una nimh. La carico tramite il cavo originale mpx (non c'è un vano batteria da aprire, si dovrebbe smontare) ed il carica batterie che uso per le lipo, impostato su nimh. Il manuale se non ricordo male dice di non superare 1A, ma ho sempre letto che le nimh vanno caricate ad un decimo circa della capacità (in questo caso dovrebbe essere circa 0,1A). Per non metterci una vita a ricaricare, come dicevo, ho impostato l'amperaggio su 0,3A, ma ero curioso di sapere se posso usare appunto un amperaggio maggiore, se gli fa bene, se gli fa male etc etc. Grazie! | |
14 aprile 12, 17:38 | #252 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
14 aprile 12, 19:12 | #254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
La mia ha il pacco batterie da 1500 mAh e penso anche la tua, quindi la carica normale dovrebbe essere 150 mA, poi c'è la carica veloce per la quale consigliano di non superare 1C!! Per sentito dire (non sono un esperto in materia) la carica lenta "riempie" bene la batteria e gli allunga la vita, la carica veloce fa ESATTAMENTE IL CONTRARIO | |
14 aprile 12, 19:23 | #255 (permalink) Top |
| la radio no ma le batterie si, ho una mx22 con eneloop da 2000 ed una MPX royal pro con batterie equivalenti la carica ad 1/10 della capacità si usava 30 anni fa, ora si può fare prima con le nuove tecnologie. comunque se non hai fretta va bene anche ad 1/10, solo che allora devi caricare a tempo e non a delta peak altrimenti il cb non stacca al momento giusto
14 aprile 12, 19:25 | #256 (permalink) Top | |
15 aprile 12, 01:06 | #257 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Specie se si tratta di celle LSD è bene caricare a 0,5C e, comunque, non meno di 0,3C. | |
15 aprile 12, 01:11 | #258 (permalink) Top | |
Per fortuna me la cavo un po' e riparai il guasto ........ Se tanto mi da tanto io non caricherei oltre i 500mA. Circa la corrente di carica, leggi il mio post qui sopra ...... | |
15 aprile 12, 01:53 | #259 (permalink) Top | |
Giusto? | |
15 aprile 12, 12:35 | #260 (permalink) Top | |
Con i tuoi 1500mAh, una corrente di 500mA significa caricare a 0,33C, già sufficiente per prevenire l'ingrossamento dei cristalli. Maha Powerex, uno deli più grossi fabbricanti di celle AA ed AAA e relativi CB dedicati (coreano e non cinese ...), consiglia espressamente di caricare le NiMH fra 0,33C e 1C e qui, aggiungo io, verso 1C è bene andare solo con le LSD. Con le celle di vecchia tecnologia, che al confronto delle LSD sono ....... ciofeche ... , è meglio non superare di tanto 0,5C e arrivare a 1C solo con CB specializzati in AA/AAA, tipo il Maha C9000, che carica singolarmente le celle: purtroppo nel tuo caso (come in tanti altri) è possibile solo la carica in serie essendo le celle formate a pacco. | |
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
