06 aprile 12, 01:07 | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2009 Residenza: Rovigo
uso la Profi 3030 dal 95 con alianti a profilo variabile fino a tre superfici mobili per ala ed ho sempre usato questo metodo, peraltro spiegato nel manuale; Assegnazioni ricevente 7 ch Canale 1 - servo 1 - mix butterfly corrisponde all'Alettone 1 (esterno sx) Canale 2 - servo 2 - mix butterfly corrisponde all'Alettone 2 (esterno dx) Canale 3 - servo 3 - mix butterfly corrisponde al flap 1 (interno sx) Canale 4 - servo 4 - mix butterfly corrisponde al flap 2 (interno dx) Canale 5 - profodità Canale 6 - direzionale Canale 7 - sgancio (nel tuo caso motore) Perchè tutto funzioni sulle ali, le assegnazioni devono essere alternate e fatte di seguito, cioè servo 1 ala sx, servo 2 ala dx, servo 3 ala sx, servo 4 ala dx, dall'esterno verso l'interno, in questo modo puoi avere un'ala fino a 4 superfici mobili a patto di avere una ricevente con un adeguato numero di canali. Assegnazione Trasmittente vanno bene quelle hai messo. Una volta assegnati i canali ai servi entri nel menù 1 e per ogni servo alternativamente 1 e 2 e poi 3 e 4 regoli corsa degli alettoni, corsa dei flap, corsa degli aerofreni (nel caso che usi flap e alettoni come freni). Un'accortezza, le squadrette degli alettoni devono essere identiche fra loro e lo stesso quelle dei flap. Usando il mixer butterfly per alettoni e flap, questi possono essere regolati tutti indipendentemente uno dall'altro, puoi impostare la differenziazione degli alettoni, puoi far si che in virata i flap si muovano assieme agli alettoni nello stesso senso (ovviamente le corse dei flap vanno ridotte rispetto a quelle degli alettoni) puoi impostare il profilo variabile su tutta l'ala ecc ecc. Per impostare il combi-swicth (mix alettoni-direzionale) lo fai dal menu assegnazioni leve trovi la voce "Combi" nel diplay in alto a dx. Si apre il menu con con la descrizione "alettoni-direz" (il direzionale segue il movimento degli alettoni), oppure "direzionale- alettoni" (gli alettoni seguono il comando del direzionale). Con il tasto "R" passi da un modo all'altro. Scelto "alettoni-direz", regoli la corsa del direzionale in funzione del movimento degli alettoni, tenendo presente che il direzionale deve virare nello stesso senso degli alettoni. Fatto questo scegli l'interruttore di azionamento del mix, solitamente è l'interruttore "S5" al lato sx del display. Spero di esserti stato d'aiuto Maurizio | |
10 aprile 12, 14:02 | #234 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io uso indegnamente una 3010 con sistema in 2.4 Jeti
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
10 aprile 12, 20:06 | #235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
Sinceramente, display a parte, non così tanto inferiore alla 3030... | |
13 aprile 12, 16:43 | #236 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Cockpit SX + alimentazione esterna
Una domanda da un nuovo possessore di COCKPIT...... sicuramente non capita di frequente, ma se mi trovassi ad avere la batteria scarica della TX e non poterla caricare sul posto , è possibile immaginare una alimentazione esterna con altra batteria? Stò dicendo una fesseria? Oppure no? |
13 aprile 12, 16:49 | #237 (permalink) Top |
| Cockpit SX + connessione PC
Altra domanda, sto ancora aspettando che mi arrivi il cavo per la connessione al PC per l'aggiornamento del firmware, e vorrei sapere se una volta collegato è possibile la configurazione di un modello direttamente da PC e avere una simulazione dei movimenti dei timoni...
13 aprile 12, 17:06 | #238 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
13 aprile 12, 18:06 | #239 (permalink) Top | |
13 aprile 12, 18:12 | #240 (permalink) Top | |
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
