23 marzo 12, 21:57 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
La TX mantiene in memoria una ricevente per ogni modello!!!! Ovvero se programmi il modello ANTONIO su una RX e dopo programmi il modello FRANCESCA... vai a volare con Fancesca tutto OK, decidi di cambiare modello e prendere Antonio, prendi la tx la passi su Antonio se non ribindi la TX DEVI VOLARE con il settaggio del modello FRANCESCA Ma è normale? o e da ricchi? oppure aggiornando.... chissà. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------ | |
23 marzo 12, 22:06 | #192 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
23 marzo 12, 22:21 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
La mia Royal si comportava così con la prima release del firmware compatibile M-Link. Con la versione attuale del firmware il "model matching" è sparito...
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
23 marzo 12, 22:23 | #194 (permalink) Top | |
23 marzo 12, 23:21 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Nello specifico, chiamare model matching qualcosa che costringe a ribindare il modello ogni qualvolta lo si ri-seleziona (con tutte le nefaste conseguenze qualora la rx sia poco raggiungibile ...), è davvero come il più brutto dei "travestiti" ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
23 marzo 12, 23:35 | #196 (permalink) Top | |
Fin qui tutto regolare... se non che questo "comportamento" non mi risulta documentato sulle istruzioni delle radio MPX e, soprattutto, mi ricordo che anche la mia RoyalPRO (come ho già detto in uno o due post) ha conservato la stessa funzione sino a quando non la ho aggiornata alla ultima release del firmware. Ad oggi posso allegramente schiantare un Twin Astir da sei metri partendo con la configurazione del FunCub...
23 marzo 12, 23:42 | #197 (permalink) Top | |
24 marzo 12, 09:17 | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2006 Residenza: Provincia di Roma
Pero' e' strano....anche io ho la Cockpit Sx e all'inizio avevo una sola rx Dr-7 che usavo su 3 aerei....beh mi bastava andare sul modello giusto prima di accendere la rx e mai nessun problema. Ora ho 3 rx....almeno smetto di smadonnare con le spinette....fino al prossimo aereo ! Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60. |
24 marzo 12, 22:00 | #199 (permalink) Top |
Oggi ho pravato con la RoyalPRO con l'ultimo aggiornamento e confermo che una rx bindata con la mia trasmittente funziona qualsiasi memoria modello selezioni.
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
