Vecchio 12 aprile 17, 22:25   #1181 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Configurazione Royal Sx 9 per Naza V2
Salve,
ho configurato la radio Royal Sx 9 per un quadricottero con Naza V2 e mi è rimasto il dubbio su come fare per impostare il Return To Home, cioè il ritorno automatico al punto di partenza.
In pratica, su un canale uno switch a tre posizioni definisce le modalità di volo (GPS, semiassistito o manuale) con una curva tipo -100, 0, +100.
In posizioni intermedie dello stesso canale (ad es. -50 e +50) agirebbe il RTH; se si attiva questa funzione le prime tre devono risultare inibite.
Per assurdo, ad avere uno switch a 4 posizioni, il problema sarebbe risolto.
Pensavo di aggirare il problema agendo tramite il dual rate, dovrebbe funzionare ma non è esattamente come dovrebbe essere.
Qualche consiglio?
Grazie!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 17, 15:16   #1182 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Salve,
Qualche consiglio?
Grazie!
Io gestirei le cose con le 4 fas di voloi: le prime tre come hai già scelto tu su interruttore a 3 posizioni, la 4a per il RTH su un interruttore, dopodiché dovresti poter assegnare il valore di un canale di tipo AUX distinto per ogni fase.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 17, 20:53   #1183 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Ricambi per ricevente Multiplex, DOVE?
innanzi tutto BUON FERRAGOSTO!!
Ho appena tranciato l'antenna della mia ricevente RX-5 Light M-Link #5 5808....
Vorrei sostituirla ma non so a chi rivolgermi..qualcuno conosce un indirizzo a cui bussare?
Ho provato sul sito della MULTIPLEX ma non c'è modo di accedere all'assistenza, o perlomeno io non ci sono riuscito, potete aiutarmi?
Grazie in anticipo e di nuovo BUON FERRAGOSTO A TUTTI!!
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 17, 21:07   #1184 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Contatta Modelberg e vedrai che risolvi
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 agosto 17, 22:50   #1185 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao Massimo GRAZIE!!
Spero di risolvere
Un saluto
Vecchio 24 settembre 17, 14:19   #1186 (permalink)  Top
Cavo collegamento a Simulatore
Eccomi di nuovo..
Per collegare la Cockpit al simulatore Phoenix, ho acquistato l'adattatore il quale a sua volta richiede un cavo di collegamento alla porta USB del computer.
Ho cercato ma non ho trovato un cavo cosi fatto.....allora ho preso un adattatore maschio USB che esce con presa audio ho collegato il tutto ma.....Il simulatore non vede la TX e la TX mi dice PUPILU
Qualcuno ha fatto questa esperienza?
Vecchio 24 settembre 17, 16:06   #1187 (permalink)  Top
Eccomi di nuovo..
so che ci vuole un cavo bipolare, è bipolare il tuo? oppure stereo?
Massimo Bison
Vecchio 24 settembre 17, 16:49   #1188 (permalink)  Top
Purtroppo stereo...ma anche l'adattatore USB esce stereo, bipolare diventa una rarità!!
Ma che mi devo mettere a fare un cavo bipolare?
Mi sa di si!!
Vecchio 24 settembre 17, 17:48   #1189 (permalink)  Top
Mi sa di si!!
li trovi in commercio, ma puoi fartelo
22 in 1 RC Flight Simulator Cable for G7 Phoenix 5.0 Aerofly XTR VRC FPV Racing | eBay
io ho quello in link, il cavo è bipolare
Massimo Bison
Vecchio 25 settembre 17, 16:13   #1190 (permalink)  Top
FORTE, non ti sfugge niente!!! Grazie
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
