Vecchio 01 novembre 16, 09:39   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Vorrei porre un quesito sulla programmazione sul software della Royal Evo ver.3.46 Pro: Premetto che non ho mai cambiato le attribuzioni dei comandi ne i mixer preesistenti, ho creato un nuovo modello per un motoaliante con configurazione a 4 timoni. Tutto bene fino a quando devo configurare le attribuzioni motore e il freno butterfly alettoni/flap sulle ali che per comodità di proporzionalità di comando sullo stick motore. Infatti cambiando le attribuzioni il tutto funziona alla perfezione butterfy sullo stick motore e il comando del motore sulla slitta E. Il mio problema è che una volta selezionato un modello tradizionale a 4 assi acro nella lista anche le attribuzioni ed eventuali mix del modello scelto sono stati modificat nello stesso modo del modello aliante a 4 timoni creando un vero Kasino che peraltro mi sono accorto solo all'arrivo in campo cambiando modello. Pensavo che tali modifiche rimanessero vincolate per tipologia di modello è non comune a tutti mentre per i mixer sapevo che rimanevano comuni.
Ho sbagliato qualche passaggio oppure come posso risolvere senza smadonnare quando ho necessità ricambiare tipologia di modello senza dover modificare ogni volta le attribuzioni?????
Qualche consiglio.........
Ultima modifica di royalfigther69 : 01 novembre 16 alle ore 09:45
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 09:46   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Vorrei porre un quesito sulla programmazione sul software della Royal Evo ver.3.46 Pro: Premetto che non ho mai cambiato le attribuzioni dei comandi ne i mixer preesistenti, ho creato un nuovo modello per un motoaliante con configurazione a 4 timoni. Tutto bene fino a quando devo configurare le attribuzioni motore e il freno butterfly alettoni/flap sulle ali che per comodità di proporzionalità di comando sullo stick motore. Infatti cambiando le attribuzioni il tutto funziona alla perfezione butterfy sullo stick motore e il comando del motore sulla slitta E. Il mio problema è che una volta selezionato un modello tradizionale a 4 assi acro nella lista anche le attribuzioni ed eventuali mix del modello scelto sono stati modificat nello stesso modo del modello aliante a 4 timoni creando un vero Kasino che peraltro mi sono accorto solo all'arrivo in campo cambiando modello. Pensavo che tali modifiche rimanessero vincolate per tipologia di modello è non comune a tutti mentre per i mixer sapevo che rimanevano comune.
Ho sbagliato qualche passaggio oppure come posso risolvere senza smadonnare che cambio modello senza dover modificare ogni volta le attribuzioni?????
Le liste di attribuzione modificano il set up dei comandi per tutti i modelli che vi sono associati. Ne puoi definire un numero limitato (4 o 5). Evidentemente il nuovo modello (aliante a 4 timoni) ed il vecchio (4 assi acro) fanno capo alla stessa lista.
Io ho liste separate per veleggiatori, modelli a motore a scoppio ed elettrici (dove uso un interruttore come stop motore, mentre con lo scoppio ho un kill switch su di un pulsante).
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 09:48   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
purtroppo quando cambi le attribuzioni in un modello, diffondi la modifica a tutti gli altri modelli che utilizzano la stessa configurazione, è il motivo principale che mi ha portato ad abbandonare la MPX in favore di Futaba
altro problema e nella configurazione degli interruttori usati come canale di comando, lo zero è sempre con interruttore al centro (interruttore a tre posizioni) quando invece ci sarebbe bisogno di avere lo zero lateralmente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 novembre 16, 09:56   #1104 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Grazie ad entrambe per le risposte celeri 😋
Brevino effettivamente la lista é unica, ma tu come crei liste separate per tipologia di modelli?
Vecchio 01 novembre 16, 10:09   #1105 (permalink)  Top
io avevo creato tre liste attribuzione Aliante, ognuna specializzata per l'uso a cui era destinata: F5j per le gare, Aliante 1 per i modelli da pendio-aerotraino, ed aliante 2 per modelli tipo gommoli, dove usavo lo stik motore
più due liste per modelli a motore
il trucco sta nel prevedere il modello più completo possibile, al limite i comandi che non usi rimangono inutilizzati, inutile avere una lista aliante due assi per esempio
Massimo Bison
Vecchio 01 novembre 16, 12:48   #1106 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Si ma come si creano le liste di attribuzione separate tipo acro / aliante ?????? 😱
Vecchio 01 novembre 16, 13:49   #1107 (permalink)  Top
una letta al manuale aiuterebbe
Massimo Bison
Vecchio 01 novembre 16, 14:07   #1108 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Be sul manuale è stato consultato più di una volta prima di chiedere, ma c'è poco o niente sull'argomento vedi pag. 20 😋
Vecchio 01 novembre 16, 14:17   #1109 (permalink)  Top
non mi risulta a pagina 20
il paragrafo è il 13.3 Sottomenu „Attribuzione“
Massimo Bison
Vecchio 01 novembre 16, 22:56   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Ho i menu in inglese, quindi non sono sicuro delle traduzioni
Tasto Setup, seleziona attribuzioni (assignment), poi di nuovo attribuzioni (assignment) selezionando le liste di attribuzione disponibili, da 1 a 5.
Come già detto, queste liste sono globali, ovvero le modifiche a queste liste si ripercuoteranno su tutti i modelli che ne fanno uso.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
