Vecchio 12 maggio 16, 11:33   #1061 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Io sono riuscito ad usarlo senza problemi anche con un pc recentissimo (i7) e un convertitore USB Seriale (chip ftdi). Poi certo se non hai il cavo MPX c'è poco da fare.
Hai per caso un link del convertitore seriale-usb ?
Comunque a guardare il programma DOS non mi sembra che possa operare sul nome fa più che altro gestione modelli.
Per il cavo di collegamento non hai per caso uno schema?
Grazie per la risposta
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 16, 15:16   #1062 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Il convertitore è un lindy 42855, io ho il cavo MPX ma mi pare esista un sito che spiega come farlo.
Quando colleghi la radio compare un menù che non c'è nella simulazione e che ti permette di inserire il nome.
http://www.rc-soar.com/multiplex/4000/p4000/p4000.pdf
CNC Ideas
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 16, 15:43   #1063 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Grande !
Mi stai aiutando molto.
Sto ricostruendo il "canale"
Se è vero che il software dos gira senza problemi anche con clock veloci il costo del convertitore è accettabile.
Rimane il cavo mpx ma forse anche in fabbrica uno schema me lo forniscono.
Grazie molto davvero
Vecchio 12 maggio 16, 15:45   #1064 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
....Se è vero che il software dos gira senza problemi ...
Io l'ho fatto girare con successo ma non vuol dire che l'avvertimento Multiplex sia da non considerare.
CNC Ideas
Vecchio 18 maggio 16, 17:37   #1065 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
P4000 service
Non so se il P4000 "standard" ti permetta di togliere/modificare il nome in quarta riga.
Dovresti avere il menu service.
Permete anche la conversione da lingua a lingua.
Se ti funziona il P4000 ok altrimenti mandami MP con indirizzo mail.
Ciao.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 16, 11:46   #1066 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Ciao.
Ti ringrazio per ora sto tentando di trovare le varie componenti ormai datate. Compreso il cavo d collegameto che non producono più (almeno mi sembra).
In ogni caso poi ti scriverò.
Grazie ancora
Vecchio 04 giugno 16, 08:31   #1067 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Ciao.
Ti ho mandato un messaggio in mp
grazie
Vecchio 07 giugno 16, 20:47   #1068 (permalink)  Top
Di tutto di più....
Die Modellflug Technikseite
Vecchio 25 giugno 16, 16:30   #1069 (permalink)  Top
L'avatar di hv1260
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: Milano
Scusate, sono lontano da radio e manuale, ma vorrei lo stesso risolvere una questione, vi chiedo aiuto.
Su una Royal Evo è possibile impostare il combi-mix (miscelazione alettoni/direzionale) in modo che si attivi o disattivi semplicemente cambiando fase di volo? ....sono quasi certo che si possa fare, ma non riesco a immaginarmi come...
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
hv1260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 16, 00:50   #1070 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da hv1260 Visualizza messaggio
Certo, basta che imposti i valori di miscelazione nella fase di volo in cui vuoi attivare il Combi-Mix diversi da zero.
Edit: leggo che hai una Evo... è stata aggiornata a PRO? Mi sembra di ricordare che anche il SW della PRO nelle prime versioni non lo permettesse. Verifica che ti appaia il numero della fase di volo nel menù di impostazione del Combi-Mix.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
