Vecchio 22 marzo 16, 14:56   #1001 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Infatti, già fatto come ho fatto anche per gli altri canali.
L'unico che non funziona è solo il gas perchè, evidentemente, non riesco a fargli disconoscere come zero motore il punto mediano (50%) del range di escursione.
Sono riuscito anche a dare motore sia muovendolo in su che in giù (sempre a partire dal centro dell'escursione) e a modificare il rendimento a mio piacimento oppure farlo andare in reverse.
Ma non sono assolutamente riuscito a far partire il motore dallo zero dello stick.
E dal manuale non riesco a cavare il ragno dal buco.
ma il "Mode" corrisponde? altrimenti non si può
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 marzo 16, 15:08   #1002 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Mode 1.
Ma sarebbe indifferente perchè comunque sul canale assegnato al gas (ovviamente senza molletta di richiamo) il motore dovrebbe seguire l'incremento della leva a partire dallo zero e non dalla metà.
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 15:34   #1003 (permalink)  Top
Mode 1.
vado a memoria perchè è parecchio che non la uso, hai selezionato comando motore minimo in basso?
Massimo Bison
Vecchio 22 marzo 16, 16:00   #1004 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Si
Vecchio 22 marzo 16, 16:01   #1005 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Si
Almeno credo.
Ora vado a memoria anche io
Vecchio 24 marzo 16, 09:36   #1006 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Buongiorno a tutti.
Ritorno qui perchè, nonostante prove e riprove con manuale alla mano, c'è qualcosa che mi sfugge nella logica del software.
Non riesco a programmare bene il motore sulla leva D.
Nel particolare non riesco a far coincidere lo "0" dell'avvio motore con lo "0" della leva.
Il motore inizia a girare a metà corsa (centro escursione leva) e poi va al 100% alla massima escursione.
Sicuramente è qualche mia svista.
Vi ringrazio fin d'ora.
Angelo.
Comincerei a sostituire il regolatore con un servocomando normale e controllerei che faccia l' escursione standard di circa 75-80 gradi senza il trim. Se e' cosi', il comando del motore e' a posto e il problema e' il regolatore che va riprogrammato, in modo che l' inizio escursione sia con la leva abbassata.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 11:08   #1007 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Aggiornamento...
Sono appena riuscito nell'intento... Dopo due giorni di astensione volontaria per pulire la mente ho resettato il modello e lo ho reimpostato da zero.
Giunto al gas lo ho riprogrammato esattamente come prima (anche perchè era la sequenza logica) e tutto magicamente si è messo a posto.
Non sò perchè (e mi piacerebbe saperlo) ma va bene cosí.
Se il tempo consente oggi vado in pendio...
Saluti a tutti e grazie per l'interessamento.
Vecchio 24 marzo 16, 11:17   #1008 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
In pendio dove?
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 12:31   #1009 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
In pendio dove?
Nicola
Passo Cordone.
Non dirmi che sei anche tu della zona...
Vecchio 24 marzo 16, 15:02   #1010 (permalink)  Top
No.
Io sono di Bari,ma una volta sono stato lì accompagnato da un amico del club locale(Luigi Tornar) che mi aveva venduto un ASH 26 della Tangent .
Ci ho volato con il mio ASW 28 da 3,00 m della Let Model
Bel posto e vorrei ricapitarci ma è piuttosto lontano da me.
Saluti
Nicola
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
