Vecchio 29 gennaio 16, 13:37   #991 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
conviene affidarsi sempre agli originali e nuovi almeno per quello che serve a me.
Concordo, anche se su ebay.de ho visto grandi vendite di rx senza telemetria, evidentemente per aggiornamento parco riceventi.
Ma visti i prezzi attuali delle riceventi con pochi canali, vale la pena risparmiare qualche decina di euro e stare insicuro?
Diverso il discorso quando ci fu il cambio da 35 Mhz a 2.4 GHz, in altri paesi in maniera massiccia prima che da noi. Si potevano trovare affari su riceventi ottime, ad esempio io presi una Rx-9 synth IPD con doppio attacco batteria a pochi spiccioli
Ma ormai la situazione è diversa
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 16, 18:12   #992 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Sulla royal si possono utilizzare due tipi di moduli M-LINK: il HFMx esterno ed il HFM4 interno.
Il primo (HFMx) si monta sul dorso della radio e si collega alla presa allievo-maestro, nasce per far coesistere la trasmissione FM a 35/40MHz con la trasmissione a 2.4GHz, passando dall'una all'altra modalità con un piccolo interruttore sul modulo.
Il secondo (HFM4) si monta internamente AL POSTO del modulo in 35/40MHz e richiede, come è stato già detto, l'upgrade del firmware a Royal Pro che va fatto fare in sede Multiplex.
Nessuna saldatura per l'HFM4, anche l'antenna si monta con un adattatore al posto dell'antenna metallica della trasmissione in MHz.
Di moduli HFMx ne esistono due tipi: uno non telemetrico, l'altro denominato V2 è telemetrico ma richiede l'apposito display esterno.
Il cambio di mode si fa come sul 99% delle radio: allenti/avviti le vitine delle frizioni e delle molle di ritorno sui rispettivi stick, poi da software scegli il tuo mode desiderato.
Mille grazie anche a te!!!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 16:57   #993 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Buonasera a tutti.
Mi riaffaccio di nuovo quale 'gnorante che sono...
Ho preso 3 riceventi (2 rx-5 e 1 rx-6), le istruzioni dicono che per bindare si deve "premere il tasto SET sulla ricevente"...
Ma stò tasto dov'è?
O mi sono rimbecillito del tuto io?.
Un sentito grazie a chi mi risponde...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 17:33   #994 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
ciao ,
a fianco al led non hai un pulsante piccolo con la scritta set sul modulo ricevente ?
fotina del modulo ?
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 17:48   #995 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
ciao ,
fotina del modulo ?
Acc.
Ero convinto si trattasse di un led.
Ho provato e in effetti è un pulsante...
Scusatemi tanto ma allora è vero che ho il cervello in pappa...
Grazie mille..
Provvedo subito.
Vecchio 08 marzo 16, 18:21   #996 (permalink)  Top
Direi proprio di no, bisogna solo rassegnarsi e mettere un paio di occhiali da vicino
Ho resistito a lungo, ma dopo episodi molto peggiori di questo ho capitolato
Andrea
Chi vola vive
Vecchio 08 marzo 16, 18:38   #997 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Andrea
Il problema è che li porto già!!!
Grazie mille ancora.
Corro a bindarle e a montarle sui modelli...
Vecchio 22 marzo 16, 12:54   #998 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Buongiorno a tutti.
Ritorno qui perchè, nonostante prove e riprove con manuale alla mano, c'è qualcosa che mi sfugge nella logica del software.
Non riesco a programmare bene il motore sulla leva D.
Nel particolare non riesco a far coincidere lo "0" dell'avvio motore con lo "0" della leva.
Il motore inizia a girare a metà corsa (centro escursione leva) e poi va al 100% alla massima escursione.
Sicuramente è qualche mia svista.
Vi ringrazio fin d'ora.
Angelo.
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
Vecchio 22 marzo 16, 14:13   #999 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Buongiorno a tutti.
Angelo.
qual'è la leva D? Interruttore? a no, è lo stick
quando programmi il modello devi selezionare come vuoi che funzioni il comando del gas
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 marzo 16, 14:49   #1000 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Infatti, già fatto come ho fatto anche per gli altri canali.
L'unico che non funziona è solo il gas perchè, evidentemente, non riesco a fargli disconoscere come zero motore il punto mediano (50%) del range di escursione.
Sono riuscito anche a dare motore sia muovendolo in su che in giù (sempre a partire dal centro dell'escursione) e a modificare il rendimento a mio piacimento oppure farlo andare in reverse.
Ma non sono assolutamente riuscito a far partire il motore dallo zero dello stick.
E dal manuale non riesco a cavare il ragno dal buco.
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
