Vecchio 20 dicembre 11, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Red_Wing
Data registr.: 16-04-2010
Cavo allievo-maestro per Futaba 7C
Salve a tutti.
Volevo alcuni chiarimenti sul collegamento tra due trasmittenti Futaba con un cavo allievo maestro. Con le istruzioni in inglese non ci ho capito molto e quelle in italiano risultano illeggibili (forse le ha tradotte un cinese).
Per cominciare, la radio del maestro deve essere quella che si userebbe normalmente per pilotare l'aereo senza il cavo, giusto?
Il settaggio "Trainer" va fatto solo sulla trasmittente del maestro o su entrambe?
Quale mode devo usare N o F?
Inoltre, se ho ben capito, la radio dell'allievo deve rimanere spenta quindi non è necessario scegliere un particolare memoria libera sulla trasmittente dell'allievo?
Ringrazio in anticipo per tutte le risposte che dovrete darmi per chiarirmi le idee...
Red_Wing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 23:58   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sono indeciso se traslocare la discussione in "radiocomandi".......... sì mi sà che stà meglio lì
Vecchio 21 dicembre 11, 10:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Red_Wing Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Premesso che se usi un cavo cablato correttamente la radio in mano all'allievo viene alimentata dalla radio master e quindi non vi è bisogno di accenderla o di impostarla come trainer e non vi è il bisogno di selezionare una particolare memoria.
Io per maggior sicurezza uso comunque selezionare una memoria libera sulla radio dell'allievo.
Le due opzioni sono N = normal e F = function.
Con la prima opzione N la radio dell'allievo usa le proprie impostazioni di miscelazione, cioè se per esempio sulle due radio sono impostati dual-rate diversi, l'allievo piloterà con i dual-rate impostati nella propria radio.
Con l'opzione F la radio dell'allievo funziona con le impostazioni di miscelazione della radio master ed è questa la funzione che si deve secondo me scegliere per non complicarsi la vita.
Quindi quando faccio volare mio figlio, setto la trasmittente allievo su una memoria libera e avente tutte le impostazioni di default e poi la spengo, abilito sulla radio master la funzione trainer e per ogni comando setto l'opzione F.
Collegando le due radio con il cavo e accendendo la master la radio allievo si accende e il gioco è fatto.
Volendo si può escludere uno dei comandi lasciandolo su OFF, per esempio quello del gas in modo che inizialmente sia sempre sotto il comando dell'istruttore.
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 21 dicembre 11 alle ore 10:40
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 10:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Per dovere di informazione mi permetto di correggere un dettaglio: nel caso sottolienato in rosso NON è la radio maestro che via cavo alimenta quella dell'allievo ma bensì, quella allievo si alimenta con la propria batteria in quanto, sul connettore di un cavo originale, è presente un ponticello che, difatto, esclude l'interruttore generale della radio allievo
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 dicembre 11 alle ore 10:55
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 21:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Vi coreggo entrambi.
Dipende dai modelli di radio collegate, in alcune allievo funziona anche senza batteria in altre no.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 21:24   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Nel caso allora ... eviterei: due radio in cascata con una sola batteria quando è naturale poter contare su due ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 dicembre 11 alle ore 21:28
Vecchio 24 dicembre 11, 13:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: ------
...Azz, per il fatto che non mi iscrivo mai a nessuna discussione, me ne perdo sempre qualcuna per la strada...
Comunque, mi spiace long flier ma non è come dici, il ponticello interno sul cavo originale non serve per l'alimentazione, ma per impedire che la radio allievo vada in trasmissione.
Si può fare ponticellando i pin 4 e 5 insieme.
Se il buddy cable per le futaba è cablato correttamente, la radio allievo è alimentata dalla master e il cavo è reversibile, sia con il nuovo jack "square", che con il vecchio din 6 poli.
Io negli anni ho avuto 4 radio futaba la FF7, la FF8 (le field force super per intenderci) la T7C e la T9C.
Tutte funzionano sia come master che come allievo con cavi che mi sono autocostruito e la radio allievo è sempre alimentata dalla Master tanto che posso tranquillamente rimuovergli la batteria.
Come giustamente detto da italo, alcune futaba più vecchie potrebbero non essere alimentate dalla master, ma a me non è mai capitato.
So che qualche problema c'è con le Robbe-futaba vs futaba, ma non avendole mai avute non l'ho mai affrontato.
Ecco i collegamenti come vanno fatti.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
il collegamento square-square va fatto:
1 > 1
2 > 2
3 > 6
6 > 3
4 > 4
5 > 5
[IMG][/IMG]
Per finire ecco il linq completo da cui ho preso le informazioni per costruire i miei cavi.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb1.htm
Max
Cavo allievo maestro futaba Jr Futaba2 Radiocomandi 2 22 ottobre 10 22:06
Cavo allievo/maestro futaba/multiplex bernaroby Radiocomandi 4 24 febbraio 10 23:08
Cavo allievo-maestro futaba Creative Radiocomandi 3 03 maggio 08 11:34
Futaba 14 Mz e cavo allievo maestro Florio Radiocomandi 0 17 marzo 06 09:49
Cavo allievo-maestro per Futaba fania Radiocomandi 2 05 marzo 06 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
