Vecchio 18 dicembre 11, 16:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Companion mi piace un sacco..
grazie a Romolo che non solo ha contribuito alla realizzazione, ma anche ai continui sviluppi e all'assistenza diretta e indiretta.
Allego un file word con i settaggi fatto per un dlg.
Il consiglio è di provarlo, perchè la pratica vale molto di più di cento parole.
Ho messo le fasi sugli switch e regolabili con i potenziometri, settati in modo da lavorare solo nel lato voluto (giù per le termiche e su per lo speed e lancio) e con le corse che vanno solo da 0 al limite necessario.
Insomma, non voglio parlare di DLG. linko però i settaggi che ho fatto per cvcondividerli e far vedere il potenziale di questo bellissimo software che, secondo me, dopo le ultime modifiche che stanno facendo, sarà, almeno uguale a Er9x per la ra dio ma moooolto più avanzato in companion in confronto di Eepe per il pc.
Non solo si simula molto bene la radio, ma una volta caricata la TX e mandata sul pc si ha la simulazione di navigazione della radio stessa direttamente nel pc.
Da Provare assolutamente!!!
p.s. mi sono divertito a mettere, al posto della fase NORMALE, il mio nome. In questo modo avete anche con Gruvin il vostro nome (che Er9x mette come Pilot)
Files allegati
Tipo file: doc DLGultimoB.doc‎ (325,5 KB, 235 visite)
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Ultima modifica di Mascalzone Volante : 18 dicembre 11 alle ore 16:34
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 16:33   #22 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
1) Companion mi piace un sacco..
2) grazie a Romolo che non solo ha contribuito alla realizzazione, ma anche ai continui sviluppi e all'assistenza diretta e indiretta.
3) Allego un file word con i settaggi fatto per un dlg.
Non solo si simula molto bene la radio, ma una volta caricata la TX e mandata sul pc. Si ha la simulazione di navigazione della radio stessa direttamente nel pc.
Quoto la prima e ringrazio entrambi per le due ultime evidenzazioni!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 dicembre 11 alle ore 16:36
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 21:24   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: torino
Scusate, essendo un po' a digiuno di programmazione (premetto che con un amico siamo riusciti a flashare la Turnigy con eepe e erx9), secondo voi che a quanto ho capito siete molto esperti, installando companyon e gruvin avrei le cose un tantino facilitate o no ?
grazie
rufy-one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 21:46   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rufy-one Visualizza messaggio
grazie
Dipende... usi frullatori ? Tutti i mix da fare a manina...
Usi aerei ? Ci guadagni le fasi di volo...
Per companion il manuale non esiste ancora (prima o pio lo faccio)
Cerco una volta per tutte di spiegare le differenze fra i vari firmware:
Turnigy originale
senza ingamia e senza lode, lento con i menu che a volte si bloccano, tuttavia la programmazione è semplificata come in una radio standard.
Radioclone
radio standard con programmazione semplificata e bug del turnigy corretti
th9x
evoluzione di radioclone, supporto per moduli DSM2 derivati da telecomandi short range
lo conosco poco e niente e non mi esprimo.
Er9x
radio basata su multiplexer, con l'aggiunta di un multiplexer interno per il piatto ciclico.
Memorie aggiuntive (16 rispetto alla radio standard), programmazione che va capita.
Uno deve metterci la testa per un'oretta a capirne la filosofia. Poi fa quello che vuole.
Supporto per moduli DSM2 derivati da telecomandi short range (da th9x)
Tool di programmazione da PC eepe.
Di er9x ne esistono diverse versioni a seconda delle modifiche hardware fatte.
Gr9x
radio basata su multiplexer, di default non ha la miscelazione interna del piatto ciclico.
memorie aggiuntive (16 rispetto alla radio standard)
fasi di volo con trim separati, programmazione che va capita ma molto simile a er9x
Tool di programmazione da PC companion9x.
Di gr9x ne esistono 4 versioni a seconda delle modifiche HW fatte.
a voi la scelta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 18 dicembre 11 alle ore 21:50
Vecchio 22 dicembre 11, 23:54   #25 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
già che siamo in tema (almeno spero!! se no mi cazziate...)
qualcuno di voi ha già provato gr9x/companion sull'hardware modificato che propongono (mi pare commercializzino da poco la versione 4.1 della scheda madre rifatta con telemetria fr-sky supportata nativamente + altre cosette interessanti.
Non sarebbe male evolvere la turnigy anche a livello hw.
aloa
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 14:25   #26 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
aloa
Non ancora: credo che il primo di noi che la testerà sarà Romoloman giacchè, facendo parte del gruppo di sviluppo del software Companion9x e propostosi come beta-tester, è in attesa di riceverla
Vecchio 24 dicembre 11, 16:00   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il sottoscritto e tutto il team di gruvin9x/companion9x,
augurano un felice Natale a voi e alle vostre famiglie.
Bertrand, Bryan, Cameron, Romolo (e tutti gli altri)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 dicembre 11, 16:25   #28 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie!!
Buon Natale in COMPANI(on)A.. a tutti anche da me!!
FAI 15559
Vecchio 24 dicembre 11, 16:39   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Auguroni a tutti voi e... GRAZIE!
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 16:42   #30 (permalink)  Top
Smile
Contraccambio con estremo piacere per l'ottimo lavoro svolto nel 2011 e con l'occasione estendo a Tutti i frequentatori di questo 3D
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
