Vecchio 22 gennaio 12, 19:58   #191 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Ottimo
Chiedo un chiarimento: se si mette questo nuovo firmware open9x ( dato che è derivato da er9x e gruvin9x) i salvataggi delle vecchie configurazioni dei modelli fatte con questi "vecchi" firmware sono compatibili con questo nuovo?
Companion converte fra firmware diversi....
Nessun problema a portarsi dietro i modelli...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 20:05   #192 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mittticooo!!!!!
Una domanda Romolo: non che mi interessi direttamente qualcosa, ma parlando per via interposta: riguardo il dsm2 l'unica via economica possibile è quella di smontare la parte HF di una vecchia dsm2 e farci un modulo da apporre sulla Turnigy9x (mi sembra di ricordare un doc. a riguardo)?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 12 alle ore 20:08
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 20:09   #193 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Mittticooo!!!!!
per il dsm2 si possono riciclare DX4, DX5 per il full range...
oppure i cazzilli della eflite per portate ridotte....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 20:17   #194 (permalink)  Top
Adv Moderator
0.33 rilasciata con bug corretto... prego confermare....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 20:23   #195 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Opzioni di compilazione e di conseguenza feature attivabili...
BATT BANDGAP/UNSTABLE_BANDGAP ?
Misurazione precisa del BANDGAP del processore, ovvero dell'imprecisione del riferimento di tensione internase uno abilita UNSTABLE BANDGAP
Questa non l'ho capita, ma presumo sia un tecnicismo che all'utente medio potrebbe anche non servire. Sbaglio?
WS_HOW_HIGH YES/NO ?
Supporto per Winged Shadow How High ( Winged Shadow How High SP (Self-Powered) Altimeter | Singapore Hobby Supplies Pte Ltd )
SILVER NO/YES ?
Protocollo Infrarosso silverlit (perchè non pilotare un cazzillo della silverlit con una radio seria ?)
CTP1009 NO/YES ?
Protocollo infrarosso per l'elicottero CTP-1009
SOMO NO/YES ?
Supporto per il modulo sonoro SOMO-14D SOMO-14D - Audio-Sound Modules
Queste opzioni invece saranno dedicate esclusivamente alla nuova MB, che evidentemente avrà anche un controller IR?
Se hai dubbi chiedi...
Grazie, gentilissimo come sempre
Inoltre, credi sarà possibile fare in modo che con companion si possa scegliere quale feature attivare, compilare ed installare?
Sarebbe una cosa mai vista credo. Forse nemmeno sulle radio di altissima fascia.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 20:28   #196 (permalink)  Top
Smile
Confermato!
Vecchio 22 gennaio 12, 20:43   #197 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ci stiamo pensando....
Per il resto:
No il controller IR se lo vuoi lo metti anche in quella attuale....
Riguardo al bandgap la misurazione precisa aumenta leggermente la latenza, ma anche la precisione in caso di utilizzo in temperature estreme o con batterie particolarmente scariche.
Il WS HH è invece uno strumento telemetrico che nulla ha a che fare con l'IR
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 20:59   #198 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Visto, con Arduino. Forte
Ma che io sappia da indicazioni tramite un led, come si interfaccia alla 9x?
Per il resto ottimo lavoro e continua così
Vecchio 22 gennaio 12, 21:18   #199 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per il ws hh c'è un'utente del forum che ne sa più di me magari ci spiega, ma probabilmente interfacciandosi alla seriale delle riceventi FrSky.... (la feature l'ha implementata Bertrand)
No per il modulo IR per i silverlit non serve arduino....
Basta una scatola per moduli JR se si vuol fare un lavoro preciso...
http://th9x.googlecode.com/svn/trunk...ransmitter.png
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 21:55   #200 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Thumbs up
Romolo, siete grandi!! quanto "grasso che cola...."!
How High RT è un minuscolo altimetro che può essere interfacciato ad una RX FrSky sulla porta seriale (all'ordine la Winged Shadow lo setta già in metrico e se si ordina anche il cavetto x Frsky lo predispone con il giusto protocollo).
Questo dispositivo era già supportato da er9x ma non lo era in gr9x. Quando l'ho fatto presente a Bertrand mi ha subito procurato una versione in grado di visualizzare la quota (très gentil!!)
Winged Shadow Systems
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
