11 dicembre 11, 20:34 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che poi ci sia il rischio di muoverlo fa parte del gioco. Prima di ogni volo andrebbe fatto il check del modello, in tutte le sue fasi. Così di vede subito se tutto è ok. In volo difficilmente si sposta e un eventuale correzione col potenziometro va fatta a terra. Cmq i potenziometri voglio iniziare ad usarli, per esempio potrei metterci delle sottofasi (sempre indipendenti). Per esempio potenziometro tutta a sinistra fase di termica normale (2mm sotto), tutto a destra fase di termica spinta (4 mm sotto) e così via per le altre. E magari usare il beep di centro in modo da sentire acusticamente quando si attraversa il centro per passare da un sottofase all'altra.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
11 dicembre 11, 20:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Quoto per l'esercizio ed auspico che il software Gruvin9x possa al più presto considerare libero almeno il trim del gas ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
18 dicembre 11, 12:41 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Nuova versione di companion9x
E' stata rilasciata la nuova versione di companion9x Fra le caratteristiche aggiunte ci sono: * Visualizzazione del tipo di firmware scelto nella barra del titolo dell finestra * Visualizzazione della quantità di eeprom rimanente nella barra del titolo dell finestra * Modello predefinito (quello che viene scelto all'avio della radio) evidenziato in grassetto * Stampe della configurazione riviste e corrette comprensive di grafici delle curve * Nel menù file aggiunti i "file recenti" Chi lo utilizza è pregato di verificare che nel menù file -> preferences il firmware selezionato corrisponda a quello effettivamente caricato nella radio (stable o trunk) onde evitare eventuali "EEPROM errors" all'accensione. Prossime modifiche (già realizzate ma non ancora pubblicate) * Colori delle curve nelle stampe più chiaramente distinguibili (grazie mascalzone) * Possibilità di stampare su file PDF senza bisogno di stampanti PDF esterne * Possibilità di cambiare il modello predefinito da dentro companion9x Saluti...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
18 dicembre 11, 12:55 | #14 (permalink) Top | |
18 dicembre 11, 12:59 | #15 (permalink) Top |
| Se usi "Simulate TX" anzichè "Simulate Model" è visualizzata sul display della radio..
18 dicembre 11, 13:06 | #17 (permalink) Top | |
non hai capito... companion ha due simulatori uno semplificato per vedere solo il modello. ma in fondo alla lista dei modelli esiste un tasto "Simulate TX" prova a premerlo...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
18 dicembre 11, 13:23 | #18 (permalink) Top |
| Simulatore di Companion9x
giusto per chiarire: la fase è chiaramente visibile Allegato 216245
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01 |
18 dicembre 11, 13:27 | #19 (permalink) Top | |
Grazie Romoloman.
18 dicembre 11, 13:35 | #20 (permalink) Top | |
E' stato sufficiente scrivere un controller LCD e prendere i valori dei canali in uscita dal mixer per visualizzarli negli slider. Il simulatore insomma simula l'hw (interruttori, stick, lcd, beeper e backlight) non è una riscrittura del codice.
Turnigy 9x | KAPPAWING182 | Radiocomandi | 24 | 30 aprile 15 23:04 |
Turnigy 9X | Pincue | Radiocomandi | 3 | 27 ottobre 14 15:41 |
Turnigy 2.4 9 ch | luca1970 | Radiocomandi | 7 | 31 agosto 11 10:48 |
Turnigy | tmax500 | Compro | 0 | 11 luglio 11 22:27 |
