Vecchio 22 gennaio 12, 15:34   #181 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Companion9x 0.32
Companion9x nuova versione....
Aggiunte rispetto alla vecchia...
-Possibilità di scaricare open9x (vedi dopo)
-Libreria di immagini per personalizzare lo sfondo della propria radio con possibilità di aggungerne.
-Upgrade del firmware automatizzato, backup della eeprom corrente, aggiornamento FW e ripristino eeprom in un solo click.
-Possibilità di controllare gli stick del simulatore mediante joystick e/o radio tramite adattatore USB
e adesso iniziamo a buttare altra carne sul fuoco.....
Gentili signore e signori, è con mio immenso piacere che vi annuncio il rilascio di OPEN9X
OPEN9X è un nuovo firmware per la turnigy 9x che è il risultato dell'unione delle migliori caratteristiche di er9x e gruvin9x + più altre nuove funzioni:
-fasi di volo come gr9x
-timer2 totalmente controllabile come timer1
-le statistiche legate al motore possono essere dipendenti dal CANALE e non dallo STICK, utile per chi vola con motoalianti dove in una fase lo stick controlla il motore e nelle altre la butterfly
-se vengono selezionatiTHRs / THR% / THRt per il controllo dei timer questi si muovono in accordo con quanto impostato
-THRt significa Throttle trigger, il timer non si ferma quando lo stick ritorna a zero
-Gli switch virtuali possono avere i timer come input, utile per competizioni tipo LMR (Limited Motor Run)
-Con la telemetria anche sono disponibili per gli switch virtuali anche ALT (altitudine) e RPM (giri motore)
-Possibilità di cambiare modo al TX senza mandare a quel paese i mixer fatti
-Possibilità di traduzione del firmware - fatemi sapere se volete l'italiano, personalmente non sono ne a favore ne contro.
-Varie ottimizzazioni rispetto ai due firmware padri
-Varie modifiche HW supportate (e comunque altre integrabili su richiesta) tipo widget shadow how high
Guardare qua per le opzioni integrate: CompilationOptions - open9x - All open9x compilations options - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Buon divertimento....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 gennaio 12 alle ore 15:41
Vecchio 22 gennaio 12, 16:08   #182 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs up
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sempre meglio!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 16:14   #183 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Fantastico lavoro, proprio il top dei top, fasi e dsm2 è quello che mi dibatteva tra l'uno e l'altro firm.
Potresti, per favore, chiarire i punti con l'interrogativo?
Options
PCB STD/V4
EXT STD/FRSKY/JETI ?
HELI NO/YES
TEMPLATES YES/NO
NAVIGATION POTS/NO/RE1
BEEPER BUZZER/BUZZER_MOD/SPEAKER
SPLASH YES/NO
BATT BANDGAP/UNSTABLE_BANDGAP ?
DECIMALS YES/NO ?
FRSKY_HUB YES/NO ?
WS_HOW_HIGH YES/NO ?
LOGS YES/NO ?
PXX NO/YES ?
DSM2 NO/YES
SILVER NO/YES ?
CTP1009 NO/YES ?
SOMO NO/YES ?
TRANSLATIONS EN
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 16:20   #184 (permalink)  Top
Smile
Ciao Romolo, giacchè all'apertura della simulazione Tx, Companion9x rompe "ibballe" con la schermata d'errore accompagnata da relativo messaggio sonoro di "catastrofe", sostenendo che è stato abilitato il joystick che puntualmente non ha trovato (eh grazie, non ho la radio ed inoltre non è nemmeno detto che voglia sempre colellegarla): è possibile disabilitare la presenza della radio?
Grazie!
Vecchio 22 gennaio 12, 16:21   #185 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Ottimo
Chiedo un chiarimento: se si mette questo nuovo firmware open9x ( dato che è derivato da er9x e gruvin9x) i salvataggi delle vecchie configurazioni dei modelli fatte con questi "vecchi" firmware sono compatibili con questo nuovo?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 18:33   #186 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Ho installato la nuova versione di Gruvin (0.32).
Quando clicco su Simulate TX mi esce un WARNING con scritto:
Joystick enabled but not configured correctly.
L'avviso mi esce con tutti i modelli presenti. Prima funzionavano.
Succede solo a me?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 18:41   #187 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Succede solo a me?
Piccolo baco ma non fa nulla,
solo ti dice che non controlli il simulatore con la radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 19:06   #188 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ho letto solo ora le indicazioni riguardanti la nuova versione.
Se dalla radio (vera), tramite gli stick, si comandano i movimenti del simulatore, allora ha ragione lui ed avvisa che la radio non è installata.
Scusa ma metabolizzo le novità sempre due o tre sbagli (miei) dopo la loro uscita.
Parlando invece di Open9X:
Praticamente la nuova accoppiata sarebbe Companion-Open9x?
Porta fin da ora le caratteristiche di Gruvin?
per il manuale in italiano conviene aspettare e sperimentare da soli, nell'attesa che esca quello di Companion al posto di quello di Gruvin?
GRAZIE di tutto
ale
FAI 15559
Vecchio 22 gennaio 12, 19:30   #189 (permalink)  Top
Adv Moderator
GRAZIE di tutto
ale
No è un'errore perchè non dovrebbe rompere le scatole se uno non ha il cavo del simulatore.... Infatti a breve una 0.33.
Riguardo a open9x ha tutte le caratteristiche di gruvin9x e molte in più...
Ora rispondo ai dubbi sulle opzioni... di qualche post fa....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 19:57   #190 (permalink)  Top
Adv Moderator
Opzioni di compilazione e di conseguenza feature attivabili...
EXT STD/FRSKY/JETI
STD = standard, FRSKY support per la telemetria FrSky, JETI idem per la JETI
Misurazione precisa del BANDGAP del processore, ovvero dell'imprecisione del riferimento di tensione internase uno abilita UNSTABLE BANDGAP
DECIMALS YES/NO ?
Mostra i decimali nella finestra di calibrazione (PPM etc etc)
FRSKY_HUB YES/NO ?
Supporto per l'HUB FRSKY
Supporto per Winged Shadow How High ( Winged Shadow How High SP (Self-Powered) Altimeter | Singapore Hobby Supplies Pte Ltd )
LOGS YES/NO ?
Log dei dati telemetria su SD card (principalmente per la MB V4 che ha la SD)
PXX NO/YES ?
Supporto per il protocollo PXX ovvero il PCM della FrSky che supporta fino a 16 canali
SILVER NO/YES ?
Protocollo Infrarosso silverlit (perchè non pilotare un cazzillo della silverlit con una radio seria ?)
CTP1009 NO/YES ?
Protocollo infrarosso per l'elicottero CTP-1009
SOMO NO/YES ?
Supporto per il modulo sonoro SOMO-14D SOMO-14D - Audio-Sound Modules
Se hai dubbi chiedi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:51.
