Vecchio 07 gennaio 12, 23:21   #131 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
A proposito, una cosa che non avevo controllato la scorsa volta:
1) anche il punto 'Impostazioni generali radio', che si può copiare da un profilo all'altro, cosa molto comoda per portarsi dietro le preferenze e le regolazioni di base, non segnala, al momento dell'utilizzo del comando incolla, il tentativo di sovrascrittura ed esegue brutalmente l'operazione; si rischia così inavvertitamente di sovrascrivere tale punto senza ricevere alcun messaggio di avviso (analogo problema riscontrato e poi corretto per copia e cancellazione modelli).
2)sempre su questo punto, l'utilizzo del comando ' elimina' pur non provocando danni, in quanto non avviene alcuna cancellazione, viene trappolato e mostra il seguente fuorviante messaggio di warning 'cancellare i modelli selezionati?'.
Correzione effettuata.... la prossima versione conterrà la fix:
Il delete sul general settings comunque non fa nulla, il paste si (può fare danni)
La cancellazione di un modello vuoto non darà più avvisi...
La sovrascrittura delle impostazioni generali della radio darà sempre avvisi...
Ringrazio nuovamente per la gentile segnalazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 gennaio 12, 08:42   #132 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
ho aggiornato la mia tx con questo firmware.....ovviamente tutto bene.....
se si potesse inserire nella schermata iniziale un foto ovviamente compressa o qualcosa di simile per personalizzare di più la tx?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 11:53   #133 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
su questo link ho postato il file pronto per un Butterfly per motoaliante, derivato al 99% dalle istruzioni di Romolan....1% di merito me lo prendo io
Stick motore con doppia funzione motore-apertura butterfly comandato da interrutore;
P1 e P2 che controllano l'apertura alettoni-flap e picchia e si attivato con lo stesso interruttore cui sopra.
Dopo è tutto personalizzabile
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2962274
Vecchio 08 gennaio 12, 12:03   #134 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Panterone scusa, dammi il piacere di richiedertelo....
ma l'hai vista la programmazione del primo post di questo tread?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 13:25   #135 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
si l'ho visto ma mi ero perso perchè alcuni passaggi non riuscivo a replicarli mi sfuggiva qualcosa......intendiamoci bene non c'è nessuna mia intenzione di appropriarmi di meriti di altri o chissà altro....
come hai dimostrato te ci sono varie soluzioni che dipendono dal livello di conoscenza della programmazione....e la mia era ancora allo stato primario e quindi sono andato verso la pappa preparata da romolan....però da qualche parte si deve iniziare, no?
e quindi ... grazie
perchè non la posti come file la tua programmazione?
Vecchio 08 gennaio 12, 15:18   #136 (permalink)  Top
Adv Moderator
Intendi qualcosa del genere ?
Allegato 218511
Ci stiamo lavorando... del resto se lo fanno quelli di eepe...
vuoi che non lo facciamo anche noi ?
Mai farci mancare nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01
Vecchio 08 gennaio 12, 15:48   #137 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: pisa
Qualcuno ha il link del programma companion?
santruzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 15:52   #138 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da santruzzu Visualizza messaggio
In relazione al sistema operativo che usi, trovi qui la possibilità di scaricare sorgenti ed ambiente di compilazione e linking:
Wiki Pages - companion9x - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
Se invece usi Windows e non Ti interessa alcun che se non il programma eseguibile, qui il file per l'installazione:
Downloads - companion9x - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 gennaio 12 alle ore 16:00
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 15:56   #139 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Gentilissimo!
Volevo provare ad installare il grovin,dato che eepe non riesce a comunicare col mio programmatore.
Speriamo vada meglio col companion
Vecchio 08 gennaio 12, 16:02   #140 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Non va nemmeno con companion.
Comincio a pensare che sia il caso di portarla da un esorcista
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
