![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Ricordo però anche altri 3D nell'ultimo periodo ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Ostrega Brevino, belle risposte, sono ormai al 95% convinto. Ma stò schermino-auricolare esterno che parli, non ho mai visto, è sempre un accessorio Multiplex?
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Coi sensori ti conviene acquistare il programmatore MultiMate, che ti permette di configurare tutti i parametri di funzionamento dei sensori (soglie degli allarmi, posizione sul displai, numero di parametri attivati... etc...) Se acquisti una loro radio iscriviti alla loro newsletter, ci trovi un sacco di informazioni sui prodotti, sulle promozioni e, soprattutto, su eventuali richiami e difetti degli apparati posti in vendita. In questo momento, infatti, c'è un avviso che riguarda problemi nel caso di collegamento di due riceventi tramite cavo diversity... ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
| ![]() Non voglio contraddire Brevino perchè lui ha parlato espressamente di Mutliplex ed in generale delle altre MA, concentrandosi anche sulla FX-30, Ti assicuro che è paritetica alla Top della Multiplex ed a volte, in relazione a cosa si prende in esame, anche superiore ... Se poi pensi che già hai la FX-30 e la Telemetria Futaba arriva per ultima sul mercato, e quindi dovrebbe godere anche più dell'offerta della concorrenza sicuramente presa da Futaba come obiettivo da contrastare, Ti suggerisco di mettere su un foglio in modo asentimentale vantaggi e svantaggi delle radio in oggetto e poi decidere per un eventuale e più consapevole passaggio, nonchè cercare di avere un'eventuale Multiplex nelle mani per qualche tempo prima della scelta.
![]() | #16 (permalink) Top |
OK grazie a tutti e due. Aspetto gennaio-febbraio, vediamo se esce la telemetria Futaba, e poi la decisione "ragionata".
![]() | #17 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top |
La FX30, nello specifico, non la conosco e francamente non so a quale modello con impugnatura a "pollici" corrisponda. Rispetto ad altre radio sulle quali ho messo le mani più volte programmando modelli di amici (Jr DSX9, Jr DSX11, Jr XG8, Futaba T8FG, Futaba T10CG, Futaba T12FG, Futaba T14MZ, Spektrum DX8 e Hitec Aurora 9 e l'ultima Sanwa a 10 canali) posso dirti che la RoyalPRO è assolutamente all'altezza della situazione. Fatta eccezione per la T14 che è di una categoria a parte, il paragone lo farei esclusivamente con la T12FG e con la Sanwa. Le funzioni della RoyalPRO sono molto evolute e, per dirne una, hai 14 mixer liberi in cui puoi miscelare sino a 5 funzioni (quali esse siano) per un totale di 70 miscelazioni configurabili. Il limite è che puoi utilizzare "solo" 25 miscelazioni simultaneamente... ![]() Una cosa molto utile (e che ignoro se presente in altre radio) è che è possibile configurare le due rotelline multifunzione per poter regolare in volo parametri importanti per una messa a punto ideale. Ad esempio, nei primi voli con un nuovo modello utilizzo la rotella di destra per regolare il differenziale degli alettoni e quella di sinistra per regolare la miscelazione del timone con gli alettoni. Una volta messi a punto a dovere questi parametri passo a regolare snap flap e mix alettoni-flap... il tutto in volo, avendo la possibilità di intervenire in tempo reale e facendo un confronto immediato senza dover attendere di atterrare e spippolare tra 20 menù ed aver perso il "momento" ed il feeling instaurato col modello. Un aspetto che a me non piace della RoyalPRO è che la miscelazione tra due comandi può essere impostata al massimo con una curva di 3 punti (inizio-metà-fine). È un cosa trascurabile sino a che non pretendi di configurare movimenti del canale "slave" con un andamento non lineare molto articolato. Mi viene in mente la miscelazione di un elevatore all'uscita dei flap per avere una costanza di assetto per tutti i valori di deflessione degli ipersostentatori. Su alcuni veleggiatori ho visto set up decisamente complessi e che fanno ampio uso degli interruttori logici ottenibili con radio della categoria delle varie mc4000, T12Z, T14MZ e compagnia bella. Ma quello è un'altro pianeta, anche per i miei pollici...
![]() | #19 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() PS. Resta il fatto che il software è per sua natura migliorabile, specie nei casi ove questo è anche aggiornabile da casa, purtroppo invece, altre caratteristiche come l'assenza di retroilluminazione (che mi fa cecare ...) non lo sono sulla T12FG/FX30.
