Vecchio 04 dicembre 11, 10:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Multiplex Cockpit 4.0 Mhz rotta ????
Ho questa radio che ho trovato un paio di volte con la batteria completamente scarica.
La prima volta ho pensato di averla lasciata accesa.
La seconda volta nonostante abbia ricaricato la batteria, anche offline, non si accende.
O meglio di accende, ma la spia lampeggiando velocemente e poi dopo 5-7 secondi si penge.
Il display non si accende.
La batteria misurndola sia a radio spenta, che accesa, da' 8,0, essendendo da 7,2, direi che non è la batteria.
Qualche suggerimento prima di portarla in asssistenza ?
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 23:41   #2 (permalink)  Top
ho provato anche un'altra batteria, niente stesso comportamento.
E' possibile che abbia perso il Firmware ?
E' possibile caricarlo in queste condizioni ?
Freelance Roma Nord
Vecchio 06 dicembre 11, 00:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Cosa è? Forse intendi una Cockpit SX a 40MHz?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 20:32   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si certo, l'ultima prima del 2.4, quella a sintesi di frequenza con il modulo scanner (opzionale)
Non ho grosse retese, ma certo che mi aspettavo di più da una radio di marca e tedesca, è la second volta che la mando in germaria, a primaper un difetto di fabbrica.
Freelance Roma Nord
Vecchio 06 dicembre 11, 22:42   #5 (permalink)  Top
Smile
Non conosco la Cockpit Sx ma, concettualmente parlando e per quanto improbabile, potrebbe essersi sprogrammata (non chiedermi come perchè non conosco nemmeno il supporto elettronico per il firmware). Sempre concettuaemente parlando, anche con un software sprogrammato è potrebbe essere possibile scaricarne uno nuovo (se ad es. la radio gode di bootstrap residente scollegato dal software scaricabile).
Indomma, prova!
Quotazione COCKPIT SX 35 MHz ant64o Radiocomandi 1 31 gennaio 09 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
