Vecchio 30 novembre 11, 12:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Turnigy
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si, ma modificata con software Er9x e con l'ausilio del software EePe sul PC!
Ma questo radiocomando esiste mode 3 o devo prenderla mode 1 e apportare modifiche?
Io ho i comandi così distribuiti:
stick destro: gas+ passo coll. e direzionale (rotore coda)
stick sinistro: alettone ed elevatore
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 12:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
La prendi in mode1 e poi logicamente gli cambi assegnazione dei comandi alettoni e direzionale oppure, se vuoi risparmiare ancora (giacchè quella in mode2 costa ancora meno), prendi la mode2 e poi gli cambi fisicamente i comandi sugli sticks
PS. Quella in mode2 costa il 30% in meno penso perchè gli states contribuiscono non poco alle vendite (verifica sul 3D specifico della T9x se ricordo bene riguardo la possibilità di cambio mode fisico ...)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 11 alle ore 12:31
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 12:33   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
ok
ma perchè nuovo firmware e prog?
mi spiego meglio, se non mi interessa la telemetria...
a questa radio ( di serie ) manca qualcosa rispetto alle costose concorrenti ?
DR, expo, eventualmente fasi di volo ci sono ?
sono difficili da impostare dalla radio, c'è chi dice che anche le cose elementari si fanno solo da pc
( ho letto la miniguida e parte del topic dedicato, quello infinito... )
nicola
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 12:41   #14 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
ok
Il software della Turnigy offre funzioni pari ad una radio entry level, quindi avresti solo un vantaggio economico rispetto ad una sua concorrente con forse in più 2-3 canali (normalmente una entry level blasonata ne ha 6 quando invece la T9z ne presenta 9).
DR, expo, eventualmente fasi di volo ci sono ? sono difficili da impostare dalla radio, c'è chi dice che anche le cose elementari si fanno solo da pc
Il software della Turnigy è visionabile attraverso il sio manuale che puoi trovare sul web ma che pochi in fondo hanno mai provato (credo però non abbia fasi di volo) perchè quello open source, difatto, fa salire di grado tutta la radio ad una di medio-basso livello (diciamo attorno ad una fascia di costo della concorrenza che si aggira sulle 300-400€) ma con picchi di efficacia che vanno ben aldilà della fascia medio-bassa.
Inoltre, una nuova cpu è in arrivo e questo comporterà al software open, certamente un ulteriore salto di qualità.
nicola
Vecchio 30 novembre 11, 12:44   #15 (permalink)  Top
per farla breve...
quella di serie la puoi confrontare con una DX6i ma a 9 canali
giusto ?
Vecchio 30 novembre 11, 13:22   #16 (permalink)  Top
Smile
per farla breve...
giusto ?
Si, ma la DX6 credo sia oggi anche telemetrica, cosa che di base la t9x non non offre, anche se la t9x intrinsecamente offre una crescita esponenziale (con il download di software open e sua gestione da PC) che la DX6i non offrirà mai.
Vecchio 30 novembre 11, 15:34   #17 (permalink)  Top
Fasi di volo
Scusa LF, riguardo alle fasi di volo in questo momento ho proprio un vuoto....che intendi in soldoni con questo termine...ma gari lo so ma ora....BUIO
Vecchio 30 novembre 11, 15:50   #18 (permalink)  Top
Smile
Le fasi di volo sono una interpretazione purtroppo della radio e, quindi, ogni volta puoi vedere differenti applicazioni del medesimo concetto: nello specifico, una fase di volo è un momento più o meno lungo del volo di un modello nel quale hanno senso alcune specifiche impostazioni che, per l'appunto, potrebbero non esistere o esistere modificate in un'altra fase di volo. Tipiche fasi di volo sono il decollo, il volo normale, quello acrobatico, l'atterraggio etc.
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 11 alle ore 15:55
Vecchio 30 novembre 11, 16:03   #19 (permalink)  Top
Fasi volo
Correggimi se ho capito male.Vuoi dire che la radio non ha l'idle up, il Throttle Hold, etc.Intendi questo?
Vecchio 30 novembre 11, 16:10   #20 (permalink)  Top
Smile
Per gli eli dovrebbe essere un'altra cosa (non sono un elicotterista) perchè quelle sono programmazioni credo sempre presenti che però, con il concetto di fase di volo, si moltiplicano giacchè se gli IDLE sono ad es. 3, ne avrai alla fine 3 * il numero delle fasi di volo possibili (sempre in relazione a come il software ha implementato le fasi di volo).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
