| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Ciao a tutti,parlavo con un amico dell'aggiornamento a 2,4 Ghz eseguito sulla mia Multiplex Profi Mc 3030. Quest'ultimo,mi diceva che ci sono dei moduli/componenti aggiuntivi, plug & play,da installare all'interno del tx. Installando questo accessorio,si potrebbe attivare tramite menù,la funzione di frequency scanner,sulla banda nativa del tx (35 o 40 Mhz) e visualizzare sul display lcd del tx,la situazione relativa alla frequenza in Mhz,nel mio caso 40,865 Mhz. Spero di aver esposto chiaramente il quanto.... Sottolineo,che utilizzerò in modo primario il tx con il nuovo setup a 2,4 Ghz...ma potendo comodamente (e saltuariamente) utilizzare "vecchie" riceventi in 40 Mhz,chiedevo lumi su quanto sopra esposto. Grazie per eventuali info
__________________ ![]() volo col gruppo Cr-R.C. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 11:32 | |
| | #3 (permalink) Top |
Sul sito della Multiplex (da cui il precedente link è stato estratto) vi sono anche altre opportunità di tipo interno nonchè altre ancora di tipo esterno ma con blocco fisico ... insomma, dai un'occhiata al sito nella sezione Moduli HF e Combo[action]=index&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=201807bc8b8542ee0465fce4d07044a1 Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
| | #5 (permalink) Top |
| Prego! Cmq. mi pare di osservare che per la Tua richiesta il prodotto giusto sia quello fornito con il primo link perchè gli altri possibili sono tutti in sostituzione del precedente modulo in Mhz. Buoni acquisti!
| | #7 (permalink) Top |
Nel caso di Mhz e Ghz, ho inteso che l'unica alternativa sia quella di lasciare modulo in MHz originale (con la sua antenna) e collegare su presa maestro il modulo 2.4GHz con, tra l'altro, commutazione prevista dal software ... non ho Multiplex! Buone cose.
| | #9 (permalink) Top |
| Capisco ma credo si sia espresso male: a lui non serve alcuna scansione giacchè attualmente ho inteso voli in una specifica frequenza nella banda dei 40 (e quindi con relative riceventi). La sua soluzione passerà quindi, per un duplice modulo, come scrivevo prima, perchè non "vedo" un modulo solo capace di abbracciare due bande ...
| | #10 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Allora.... lui attualmente possiede una 3030 con modulo interno in 40 e mudulo esterno in 2.4 HFMx (ce l'ha già..) chiede se puo' usare lo scanner interno sui 40 la risposta è NO perchè è una 3030 Io ho una 4000 con modulo interno in 40 e modulo esterno in 2.4 HFMx Ho lo scanner interno sui 40 e lo posso usare... perchè è una 4000. chiaro? |
| Bookmarks |
| Multiplex MC3030 | Amerl | Radiocomandi | 1 | 14 ottobre 09 23:26 |
| control frequency | telix636 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 febbraio 09 16:21 |
| mc3030 e butterlfy..help | ravenlinux2000 | Radiocomandi | 3 | 21 maggio 07 22:28 |
| Hacker Master & Kontronik: Beat Frequency | kkprince | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 ottobre 05 20:04 |
