01 febbraio 13, 18:44 | #971 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2012 Residenza: rovereto
Ciao anche io ho avuto grossi problemi a farlo funzionare. Devi innanzitutto avere trasmettitore , ricevitore e vario aggiornati alla stessa versione di firmware. Prova ad aggiornare tutto se hai problemi dimmelo che ti aiuto. Luca |
01 febbraio 13, 23:30 | #973 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Grazie Luca e Airdemon. Ho appena finito ad aggiornare il tutto e domani provo (Spero tempo permettendo) Vediamo se darà le quote passati i 100 mt. Saluto
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
03 febbraio 13, 18:24 | #974 (permalink) Top | |
Decisamente meglio, però non ci siamo ancora, adesso continua a segnalare 20/40/60/80/100 mt poi tace e segnala i 150 mt. (sono apparsi anche i 18 mt, mai sentiti prima) Secondo me c'è qualche settaggio del Vario da fare, che serva la SmartBox?
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
03 febbraio 13, 19:09 | #975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
03 febbraio 13, 19:30 | #976 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Ciao Bruno ho frugato nella Smart-Box, non l'ho provato al campo, dovresti andare nella pagina 2 del menu receiver+vario>vario user setup e andare a modificare il valore 20... Dovrebbe essere quello! |
04 febbraio 13, 00:20 | #977 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Salve a tutti, recentemente mi è capitato un fatto strano con la mia Mx12-Hott ed RX GR-12. Volo con un eli 6ch e domenica scorsa alla seconda lipo non ho nemmeno decollato che l'eli si è inclinato su di un lato rovinando irrimediabilmente le pale. All'inizio avevo pensato ad un servo del ciclico bruciato (quello Aleiron o sinistro se si preferisce) visto che gli altri si muovevano correttamente mentre questo non dava segni di vita. Tornato a casa, riattacco la lipo per fare delle prove e i servi tornano a funzionare tutti correttamente. A questo punto penso di indagare meglio sulla cosa ed effettuo n°50 test di collegamento lipo e verifica funzionamento servi. In n°2 casi su 50 uno dei sevi del ciclico (questa volta il servo pitch e non più il servo aleiron) mostra lo stesso "difetto" di non avviarsi. Dubbioso della cosa provo la DX6i e relativa ricevente Spektrum con il sistema DSM2 rifacendo le 50 prove. In questo caso non ho avuto nessun problema. A questo punto decido di aggiornare RX (GR 12 No. 33506) e TX all'ultima versione del firmware e rifare il test. Oggi ho avuto modo di rifare il test e con i firmware aggiornati in n°3 casi su 50 il servo pitch mostrava il difetto di non avviarsi affatto, salvo poi funzionare di nuovo scollegando e riattaccando la lipo. Non contento della cosa ho pensato di cambiare memoria modello e di rifare il test. Nell'ultimo test (sempre di n° 50 prove) non si è verificato nessun problema ai servi. Ora, so che n°50 prove sono statisticamente poche per caratterizzare il sistema ed attribuire ad esso un qualche difetto, ma volevo gentilmente chiedervi se avete riscontrato problemi analoghi con il sistema HOTT e cosa pensate possa essere accaduto. Preciso che le prove sono state effettuate tutte con la stessa lipo ben carica, con radiocomando posto ad un metro dal modello e sempre nelle stesse condizioni generali. Personalmente sono giunto ad ipotizzare queste possibili cause: 1) Rx difettosa 2) Una qualche problematica legata alla memoria modello sulla TX 3) Un problema di alimentazione dall'ESC 4) Un falso contatto con i connettori XT-60 ma non so se sia giusto o sbagliato e in che modo isolare l'una dall'altra
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
04 febbraio 13, 00:36 | #978 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Buon lavoro e complimenti per il metodo e l'ordine mentale.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
04 febbraio 13, 00:59 | #979 (permalink) Top |
Grazie Longflyer, gentilissimo come sempre. Sto giusto giusto aspettando un nuovo ESC dall'oriente per la realizzazione di un modellino in depron. Appena arriva, a questo punto, faccio prima le prove che suggerisci. Nel frattempo tengo a terra il Rex, non vorrei rischiare inutili danni.
04 febbraio 13, 01:15 | #980 (permalink) Top | |
Bene, allora ancora buon lavoro e grazie anche a Te.
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
