Vecchio 24 gennaio 13, 15:10   #891 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
grazie a tutti per le informazioni ,
un pò pochine le rx hott disponibili e di compatibili non se ne parla immagino ....grazie
Andrea
Hai solo:
6 ch da 1,5 grammi micro con spinette ???
6 ch da 1,6 grammi micro con spinette JST
6 ch da 4 grammi micro con spinette JST
6 CH da 7 grammi con telemetria spinetta standard
8 ch con telemetria
12 ch con telemetria
16 ch con telemetria
è vero manca la 10 canali
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 15:21   #892 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Hai solo:
8 ch con telemetria
Daniele
... di questo passa allora manca anche la 14
Piuttosto, Graupner dovrebbe iniziare a prevedere un s-bus
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 18:42   #893 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
scusate ma le prime 3 riceventi con spinette strane non credo siano full-range e -prezzo alto a parte - non le ho viste disponibili nei negozi on-line , di fatto , restano la gr12 e gr16 per la maggiore parte delle esigenze di volo ....ma non è questo il punto , il fatto è che non ci sono offerte commerciali per l'acquisto di gruppi di 2 o 3 riceventi ( anche abbinate alla tx ) ....quindo si compra tutto , pezzo per pezzo , a prezzo pieno .....non è simpatico ....
se a qualcuno avanza una mx12 o mx16 sono interessato , alla peggio prenderei la prima da Andy's a 167 o la seconda da Steufanbiel a 269 ....
se avete altri link da suggerire ....
grazie
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 18:54   #894 (permalink)  Top
grazie
Andrea
Modellbau Lindinger Onlineshop ... approfondisci potrebbe essere che ne abbiano ancora 14 o forse sono sotto di 14 ...
Vecchio 24 gennaio 13, 19:21   #895 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2013
Residenza: Enna
Io ho preso la mx 16 da Airspeed-RC Modellbau im grünen Bereich Willkommen in unserem Airspeed-Shop a € 270 +ss(30,92) il giorno dopo era € 299
Peppesalm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 19:40   #896 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Adesso la mx-16 l'ho trovata a 269 con rx o 199 solo tx da Staufenbiel , spedizione gratis .... resta da capire come mai da Lindinger e Sweighofer la mx12 sta a 179-189 con - magia! - il modulo sintetizzatore vocale compreso !! l'hanno rimesso ??? Mah , misteri del marketing ....
scusate se sono OT , ma tra TX , sensori telemetrici e 3 o 4 riceventi viene fuori una botta ....vorrei fare un acquisto ragionato .... su questo mi è molto di aiuto la tabella comparativa tra Dx8 e MX-16 , solo Graupner ha la registrazione dati su SD et il bt opzionale ...e le radio parlanti ......sono più avanti !
Andrea
Vecchio 24 gennaio 13, 20:56   #897 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Sulla MX-16 ho provato un auricolare mono con jack mono e si sente la voce molto bassa, o l'auricolare che ho fa schifo o il jack mono non tocca perfettamente quindi meglio il jack stereo.
La ricevente GR-12 ha l'uscita PPM?
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 21:14   #898 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Ho letto solo adesso: SUM signal programmable at the output of the highest channel
Non c'è scritto sulla RX ma dovrebbe esserci e sul canale 6, ottimo, speriamo però che escano i cloni Cinesi, con Futaba ero troppo felice con le riceventi Fr-sky e Corona
Vecchio 24 gennaio 13, 22:04   #899 (permalink)  Top
Andrea
Ciao, al Tuo posto tra le due non avrei esitazioni: prenderei la MX-16.
Se attui un semplice conto osserverai che nel pacco della MX-12 trovi un sistema radio venduto per 30€ a canale. Con i nuovi prezzi della MX-16 (più bassi che in origine), trovi nel pacco un sistema venduto per circa 35€ a canale. Tenuto conto che il settimo e l'ottavo canale potrebbero servirti un domani prima di quanto si possa pensare (specie se piacciono anche gli alianti ...), lo spreco apparente potrebbero essere in proporzione i 5*8=40€ in più ma, un attento occhio, non vedrebbe alcuno spreco dato che la radio cmq. si presenta con 1 potenziometro, 3 interruttori ed 1 utile fase di volo in più ma, soprattutto, un sicuro modulo audio (... e poi, vogliamo aggiungere anche le serigrafie sui tastini o no? )
Riguardo la DX8, di superiore alla MX-16 ha solo l'estetica (cmq. soggettiva) e la vibrazione.
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 gennaio 13 alle ore 22:08
Vecchio 24 gennaio 13, 22:08   #900 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Daje tempo e vedrai che qualcuno troverà conveniente clonare anche l'ottimo e sempre più seguito HOTT
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
