12 gennaio 13, 21:10 | #851 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
| Vero Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
12 gennaio 13, 21:16 | #852 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| Perdonami se ti vado contro, ma credo che invece sia il 2. Ho fatto la prova portandolo in mode1. Ho acceso e abbassato lo stick del elevatore tutto su cabra e non fa nessun errore, stavolta. Quindi il mode è giusto, ma con stick tutto giù su quello stick non so perchè legge che il passo è al massimo! Comunque ho risolto il fatto dei servi che tremavano. Ho dovuto rifare il centraggio degli stick. Ora il problema è risolto |
12 gennaio 13, 21:20 | #853 (permalink) Top |
| Scusami mi sono sbagliato a scrivere non è a destra, ma a sinistra. Ho scritto male alcuni post sopra. In pratica io volo in mode due e lo stick a sinistra, insieme al rotore di coda. Però, facendo la prova per vedere se avevo sbagliato, ho messo in mode1, acceso la tx con il CTRL6 al massimo e spostato il relativo stick, stavolta quello di destra, tutto in basso. Udite udite: nessun errore. Perchè allora me lo da solo quando sono in mode2 con lo stick tutto giù? Le curve del gas, infatti, cominciano con lo stick del gas a metà.. Forse i trim a lato della leva del gas devono essere tutti giù?
12 gennaio 13, 21:52 | #854 (permalink) Top |
Ho risolto i miei problemi iniziali! Gli stick non erano centrati, ecco perchè mi dava errore continauamente il motore troppo alto, ed ecco anche perchè i servi tremavano così tanto. Adesso è tutto tranquillo. Spero di aver aiutato a risolvere futuri problemi a chi acquisterà la radio e si troverà nella mia situazione. |
15 gennaio 13, 10:06 | #855 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Nel sofferto (scherzo eh) processo di passaggio da Futaba a Graupner causa mikrokopter ho iniziato comprando una MX-16 in attesa di vendere la FX-30 e di affiancare almeno una MC-20. Mi astengo dal commentare a caldo l'impressione che ho avuto dell'oggetto per non creare un flame su questo thread ma, almeno per quanto riguarda la qualità degli importantissimi stick, ho visto di meglio su radio di 10 anni fa. Per chi ha avuto la possibilità di confrontarle chiedo se la qualità costruttiva ed il tipo di plastica è lo stesso fra MX-16 MC-20 ed MC-32? Grazie |
18 gennaio 13, 17:46 | #856 (permalink) Top |
Ho testato con successo la MX-16 con un hexa MK, molto semplice configurare la radio, è un pò strana l'interazione fra sub-trim ed end-point dei servi, non sembra si possano modificare le curve dei comandi, in compenso la telemetria integrata è davvero un passo avanti, molto bella, mi piacerebbe provare i modelli superiori soprattutto la MC-20.
21 gennaio 13, 11:50 | #857 (permalink) Top | |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
