12 gennaio 13, 08:38 | #841 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Ciccio, se fai così davvero nessuno ti aiuterà mai! Il forum è pieno di gente disposta ad aiutare, ma spesso non quando vuoi tu, abbi pazienza... È un "servizio" gratuito su base volontaria, non dimentichiamocelo Io farei così: - tieni solo ricevente, radio, batteria rx ad almeno 5v ed un servo collegato all' uscita, diciamo la 3 Rifai la procedura di binding Fatto? |
12 gennaio 13, 09:19 | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Comunque era per dire due battute, stavo qui senza far nulla ed ho scritto. Allora, adesso la batteria della radio è scarica e la devo ricaricare. La batteria della rx invece era carica e lo è tutt'ora. Appena la tx si è ricaricata ci provo e ti dico. Comunque non vorrei che faccia muovere di scatto i servi solo perchè l'ho alimentata in una sola via. Questo mi fa strano, perchè comunque i servi on richiedeva uno sforza così esagerato | |
12 gennaio 13, 09:55 | #843 (permalink) Top |
Allora, la check list e' la seguente, con radio e ricevente sul tavolo, sconnessa dal modello -batterie tx, rx sicuramente cariche -tx rx bindate -servo, sicuramente funzionante testato su altro sistema o con servo tester, collegato -verifica del canale con cui testi il servo (dal servo monitor della radio vedi se c'e' un segnale nell'uscita dove hai connesso il servo!) -verifica della modulazione scelta, ppm18 o 24 prova e fai sapere Ultima modifica di airdemon : 12 gennaio 13 alle ore 09:59 |
12 gennaio 13, 15:59 | #845 (permalink) Top | |
12 gennaio 13, 17:50 | #847 (permalink) Top |
| Bene ok? Adesso la batteria sta caricando, ma ho un altro problema. Volo in mode 2 che ho impostato con passo minimo indietro. Non so come mai, ogni volta che accendo la radio, mi dice motore troppo alto. Devo girare la rotellina CTRL6 tutto in basso. E' normale oppure no?
12 gennaio 13, 20:39 | #848 (permalink) Top |
Dunque. Ho fatto come avete detto. Servi che tramano continuamente a non finire, anche se entrambe le batterie sono cariche. Ho collegato al 1 il passo al 2 alettoni e al 3 elevatore. Al di là di questo, anche se avessi sbagliato, i servi non dovevano avere le convulsioni. Il binding è ok, su modo pilot. c'è il 2 infatti ho il gas a destra. Se accendo la radio mi da errore e mi dice motore troppo alto. Per ovviare a questo devo mettere il CTRL6 tutto a sx anche se ho un motore elettrico. Le curve del gas e del passo non cominciano dal fondo, ma da metà anche se ho lo stick tutto giù. Se sposto lo stick del gas/passo verso il massimo sul grafico si sposta da metà (!) verso il massimo. Ho anche alimentato la rx nell 11 e nel 12, quindi manco a dire un calo di tensione. Il mio bec che alimenta la rx identifica questi valori di entrata e uscita: input dc 7.4V - output dc 5.8 max current 3A. Apro e chiudo una parentesi: il bec prima alimentava un sistema 2.4 fasst futaba, non credo possa essere lui il problema. Una domanda che mi sorge: devo attivare dei controlli (stick) o dei proporzionali (CTRL)? |
12 gennaio 13, 20:49 | #849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Se accendi e non hai il motore al minimo ti avverte. Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
