Vecchio 08 gennaio 13, 09:10   #811 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Ma quale differenza ci si aspetta dall'utilizzo della Y? Non sono comunque in parallelo collegando solo un connettore? La batteria è sempre la stessa
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 09:58   #812 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: in campagna!
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
In pratica sul manuale c'è scritto anche di collegare la batteria ad un solo canale, sempre 11 o 12. Però loro consigliano vivamente, come si legge a pag. 47 del libretto, di alimentare la ricevente usando due cavetti, uno collegato alla 11 e l'altro alla 12. Cito testualmente "che la doppia connessione non solo riduce la rottura di un cavetto, ma garantisce un maggior flusso di corrente verso i servi collegati al ricevitore."
E secondo me, dato i servi digitali che abbiamo e i sistemi flybarless, c'è sempre un consumo eccessivo. Secondo me un calo di tensione è da sempre da tener presente, sebbene credo si manifesti una volta al mille. Poi dipende da cosa devi andare a fare: io ho una riproduzione di un elicottero e quindi vorrei stare sul sicuro, anche perchè se mi abbandona il motore, pazienza, vado in autorotazione. Se invece si ferma l'elettronica, vado a Lourdes...
Enzhott non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 10:14   #813 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Hai ragione e fai benissimo, è possibile anche alimentarla con due batterie separate e differenti?
Vecchio 08 gennaio 13, 11:12   #814 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
di solito, quando si vogliono installare due batterie per aumentare la sicurezza, non si collegano direttamente alla rx, questo perchè un problema ad una batteria potrebbe trasmettersi anche all'altra ed il pilota lo saprebbe solo quando perde i comandi del modello.
in più sarebbe inutile perchè risulterebbero collegate in parallelo, quindi come avere una sola batteria
dovresti installare due interruttori, che mi pare uno spreco
se vuoi utilizzare due batterie, devi utilizzare quelle centraline/interruttori elettronici che gestiscono l'utilizzo di due batterie a bordo, e che autonomamente utilizzano la batteria più carica per far funzionare l'impianto a bordo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 gennaio 13, 13:12   #815 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
O usi due diodi in serie ad ogni batteria
Untitled Document
vai sul menù di sinistra e clicca UOVO DI COLOMBO
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 14:31   #816 (permalink)  Top
Sospeso
Duque, non ci capisco più nulla..Vi spiego perchè:
Oggi sono andato in negozio da me e mi hanno sconsigliato di alimentare la ricevente della mx20 alle due estremità, ovvero sui canali 11 e 12 B, con un cavetto ad Y che dal bec esca e vada sull rx.
Secondo il negoziante c'è il pericolo di bruciarla.
Mi ha consigliato di alimentarla direttamente su un canale, come per tutte le altre riceventi.
In più ha detto che non vede il motivo per cui togliere il cavetto rosso dalla spinetta dell'esc.
Insomma che devo fare?
La mia configurazione è questa: ho due batterie, una per il motore ed una per l'elettronica di bordo. Un esc ed un bec esterno che prima alimentava una ricevente futaba, ma in un unico punto. Servi digitali al piatto e in coda (piatto, savox e coda s9254) e giroscopio GY401.
Scusatemi se rompo, ma ho davvero bisogno di aiuto
Vecchio 08 gennaio 13, 15:03   #817 (permalink)  Top
Purtroppo non ci sono più i negozianti di una volta
una volta erano anche modellisti, ora sono giocattolai.
Per non sbagliare è sufficiente seguire le istruzioni allegate
in una ricevente, i positivi ed i negativi sono tutti uniti tra loro, quindi in qualsiasi presa tu metta la spinetta della batteria avrai lo stesso risultato: alimenti rx e servocomandi.
per la tua rx la graupner da una indicazione in più, consiglia di utilizzare solo le prese verticali per collegare la batteria, le orizzontali possono causare un abbassamento di tensione.
se utilizzi una batteria dedicata per la rx, il filo rosso dell'ESC DEVE ESSERE ISOLATO
come ti ho già scritto ieri, non è obbligatorio collegare la batteria sulla 11 e la 12 contemporaneamente, è sufficiente una sola delle due, però se anche le colleghi entrambe, male non fa
Le prolunghe e quant'altro ti serva prendile online che fai prima
Jonathan, se ordini entro le 17 ti fa arrivare a casa il materiale la mattina dopo
Originalmente inviato da Enzhott Visualizza messaggio
Massimo Bison
Vecchio 10 gennaio 13, 12:04   #818 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Ciao ragazzi. C'è qualche elicotterista tra voi che ha una mx20 e può darmi dei consigli?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 12:20   #819 (permalink)  Top
L'avatar di avio-nico
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: napoli
tx comanda +rx...!?
Ciao ragazzi, ho una mx12 e 3 riceventi gr12.
Stavo provando una delle 3 rx (appena installata su una riproduzione), ne ho acceso anche un'altra (montata su un trainer) ed ho notato che usando gli stick si muovono i servi su entrambi i modelli; quello che ho ancora notato è che comunque il segnale telemetrico ricevuto dalla tx è quello relativo al modello selezionato.
Quindi se spengo la rx del modello selezionato, il classico beep mi segnala la perdita di segnale, ma comunque l'altra rx funziona.
Ho letto nei post precedenti che è possibile linkare piu riceventi hott ed abbinarle ad una singolo tx, ma in realtà la mia perplessità si riferisce al fatto che non vorrei potessero verificare abbinamenti strani tra più tx ed una rx (qualcun'altro potrebbe avere la mia stessa radio..).
So che con il binding si dovrebbe creare un'univocità tra tx e varie rx bindate, tuttavia vi chiederei se anche voi avete riscontrato (o potete riscontrare) la stessa cosa.
In attesa, vi saluto
avio-nico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 12:59   #820 (permalink)  Top
Originalmente inviato da avio-nico Visualizza messaggio
la tx può comandare "infinite" rx
una rx può essere comandata da una sola tx
Massimo Bison
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
