Vecchio 15 ottobre 12, 21:57   #691 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Sicuro???
Il sito Graupner negli accessori della MX-20 dice LiIo per il tipo di batteria
e 1S6P per com'è fatto il pacco
Graupner Senderakku flach Li 1SxP/6000 3,7V TX
Daniele
Matematicamente certo
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 22:10   #692 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
OK, grazie.
Io nel dubbio l'ho messa in carica ad 1A, mi rompe un po' dover aprire ogni volta il vano batteria per caricarla, ma penso che essendo lipo la carica si faccia molto meno frequentemente rispetto alla Ni-MH.
Prima che mi diciate che sono pigro, voglio specificare che la mia non è pigrizia, solo che come diceva mia nonna, "su e giù per il pozzo, prima o poi il secchio ci lascia il manico"
Ovvio che questo detto era per un'altra cosa (chi ha orecchie per intendere), ma comunque si può applicare benissimo anche allo sportellino batteria della radio
Con questa lipo le volte che apriremo lo sportellino saranno ben poche, io sono solo alla prima scarica e a 6 ore di funzionamento si e' scaricata appena (ancora sopra i 4V), secondo me una ventina di ore si possono fare, ma basterebbero anche solo 15 ore a me per caricare ogni 3 mesi, poi non si quanto voli tu.
Credo che la vera scocciatura sia piuttosto la SD, quella si che ti fa aprire lo sportellino.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 22:30   #693 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Una cosa è strana
la tua è una LiPo 1S2P codice nr.33000.1
quella del sito è una LiIo 1S6P codice nr.33000.1
stesso codice per due cose diverse
bhoo
la mia è una 1S6P LiIo e c'è scritto max 1,5Ah di carica
il carichino originale carica 500mAh
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 22:42   #694 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Una cosa è strana
bhoo
Daniele
Una cosa che ho notato (anche al tuo link al sito graupner) e' 1S "x"P quindi forse ce ne sono proprio due versioni
Vecchio 16 ottobre 12, 10:50   #695 (permalink)  Top
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Il problema non stà su "x"P ma tra LiPo e LiIo
che non sono la stessa cosa sopratutto nel caricarle
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 16 ottobre 12, 15:43   #696 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
mi pare un pò strano .....io con la MC32 non ho mai superato le 5 ore di autonomia
  Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 18:36   #697 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Con la vecchia mx16s e una 1800mah ci facevo 5 ore scaricando circa 1A dalla lipo, questa e' una 6000mah... Più o meno il conto e' quello... Alla fine della prima scarica saprò il dato certo, comunque ora a 6 ore sono ancora sopra i 4V, può essere che la mc32 consumi più della mx20?
Vecchio 17 ottobre 12, 09:35   #698 (permalink)  Top
Comunque hai ragione anche la mia è sù quei tempi
tempo fà mi ha dato un 14 h ma avevo ricaricato con caricabatterie esterno
attraverso la presa sulla radio, non avendo azzerato il contaore ho erroneamente
pensato che non avesse caricato.
Probabilmente ha caricato poco non evidenziando il delta previsto dalla radio per azzerare
Speravo di più, nel mio caso davo la colpa al modulo Weatronic delle basse durate dato che viene alimentato a 5 V
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 17 ottobre 12, 11:56   #699 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Daniele
ok grazie quindi sono nella norma.
  Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 12:31   #700 (permalink)  Top
i 1800 mAh erano con 8 celle 1,2v o 3 lipo da 11,1v
mentre i 6000 mAh sono a 3,7 v circa 1/3 dei volt di prima
ma al triplo di Ah quindi siamo lì come potenza
Daniele
Daniele Polo
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
