Vecchio 29 settembre 12, 16:07   #641 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
salve un info ma la mc20 quella nuova e in vendita o no? su flynow l ho vista come disponibile ma nessun altro shop l ha ancora...ho notato che e senza antenna ma nel senso che va messa su tirata fuori dalla scatola o e proprio prevista senza antenna? grazie gianni
Ottimo kit:
- Radio MC-20,
- rx 12 canali,
- batteria e caricabatteria,
- schedina SD,
- cavo aggiornamento,
- stick lunghi e corti,
- pulpito e staffe,
- valigia in alluminio.
Radiocomandi MC-20 12 canali 2,4 Ghz HOTT GRAUPNER
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 settembre 12 alle ore 16:11
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 20:14   #642 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
<l'mc20 è in vendita in parecchi siti, Lindinder, Sweighofer, Mibo modeli, ecc per l'antenna la radio adotta quella interna, vista dal vivo e provata è davvero super!
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 17:06   #643 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2011
Residenza: villanova biellese
modulo Hott per MC 24 graupner
c'e qualcuno che a trasformato il trasmettitore MC 24 con il modulo HOTT, se si come si trova con questa configurazione?( pregi e difetti )
grazie
pier1940 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 12:03   #644 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Qualcuno sa spiegarmi le principali differenze con la MC32, oltre che estitiche?
Hanno ridotto il prezzo della 32, ma a parte la cassa d'alluminio della 32, che invece che di plastica nella altre differenze sostanziali?
Esempio gli stick della 32 sono su cuscinetti ? cosa che invece non sembra essere sulla 20 ?
Diferenze di programma?
Ciao e grazie
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ottimo kit:
- Radio MC-20,
- rx 12 canali,
- schedina SD,
- pulpito e staffe,
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 15:12   #645 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Non conosco la 20 ma la 32 ha la
possibilità di montare un modulo esterno Weatronic. FM. IFS etc.
sicuramente ci saranno differenze nel programma
esempio
MC-20--------- ----MC-32
12 canali ----------16 canali
24 memorie------- 80 memorie
7 fasi volo-------- 8 fasi volo
curve mix a 5 punti curve mix a 8 punti
Queste dando una veloce scorsa al sito Graupner
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 15:21   #646 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie Daniele, comincio a vederci chiaro, tu hai la 32?
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
esempio
Daniele
Vecchio 02 ottobre 12, 15:22   #647 (permalink)  Top
Smile
esempio
Daniele
mmhhh ... certo che sui punti potevano fare di meglio. Io avrei optato per 9 sulla MC20 ed ancora superiori per la MC32 ... vabbè, tanto è software e magari più avanti potrebbero aumentarli (se hanno sufficiente memoria ram ...).
Vecchio 03 ottobre 12, 10:04   #648 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Si
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 03 ottobre 12, 20:46   #649 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Per piacere mi spieghi cosa sono i punti ? Grazie Walter
Vecchio 03 ottobre 12, 23:47   #650 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Strana domanda! Se hai una radio è difficile che Tu non lo sappia, se invece una radio non l'hai mai avuta, allora non è certo dai punti che devi partire per conoscere un sistema radio.
Comunque, la curva non è altro che una rappresentazione grafica della relazione che lega l'entità angolare di un comando alla risposta del servo. In caso di un'impostazione diretta: linea retta a 45 gradi, l'angolo di movimento imposto al servo sarà pari a quello impartito dal comando. Una curva invece, offre molteplici relazioni in relazione alla posizione del comando: usando ad es. una curva di tipo esponenziale, si otterrà una relazione molto ad di sotto di un rapporto 1:1 (dipende dal grado di curvatura) per poi ottenere un rapporto molto superiore ad 1:1 verso le estremità del movimento del comando. Ora immagina una curva con 5 punti che, in caso di comando con riposo al centro, diventano 2 per singola semi corsa + 1 (il centro). Parlerei più di spezzata che di curva. Certo, è probabile che, a parte i punti, la radio offra l'impostazione di una curva esponenziale che nulla ha a che fare con i 5 punti (spero ...), ma è altrettanto certo che quando servirà una curva di stampo personale, si dovrà ricorrere ai punti offerti dal software per ciascuna curva impostabile.
Buone cose.
PS. Sulla Futaba ve ne sono ben 17 possibili per curva distribuiti equidistanti sulla curva possibile. Stessa cosa per Open9x ma con punti in crescita e possibilità di addensare questi laddove si voglia nella curva possibile.
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 ottobre 12 alle ore 23:53
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
