11 settembre 12, 13:28 | #621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
11 settembre 12, 13:45 | #622 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
11 settembre 12, 13:58 | #623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
11 settembre 12, 14:08 | #624 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| esiste la schermata Phase trim, in cui si inseriscono i valori relativi alla fase attiva
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
11 settembre 12, 20:32 | #625 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Ho scaricato i dati e non è che il mio livello di "comprendonia" a riguardo sia così alto Sarà complice il fatto che mi sono perso tutta l'era del 2,4 fino ad un mese fà, ma fatico a capire le varie cose, comunque: La qualità del segnale per tutto il volo è stata 99/100% Strengh (immagino sia la forza?) Ha oscillato per tutto il tempo, diciamo che una media potrebbe essere 50/60% toccando per breve tempo anche piccole punte da 5/10% RF RXSQ siamo sul 60% e i pacchetti persi sono in totale 60 Ho notato però che sul valore di altitudine aggiornato non c'è nessun blocco ai 177mt. che però sono stati per lungo tempo l'altitudine massima raggiunta. Non vi è nessuna lettura di 800/1000 mt. come invece comunicato in cuffia. Ad ogni modo nella fase incriminata i valori erano: quality 99% strengh 65% RF RXSQ 69% losspack 60 Grazie anticipatamente per l'aiuto. Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem |
11 settembre 12, 22:21 | #626 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Non ho inviato più nulla al centro assistenza perchè nel frattempo è arrivata la risposta dalla germania del tecnico Graupner. Praticamente, il modulo Electric Air ha anche la possibilità di essere collegato alla presa bilanciatore della batteria per riportare tramite telemetria il voltaggio di ogni singola cella. Io non l'ho fatto per due motivi: 1 - perchè come al solito ti danno un connettore che non va mai bene con le batterie che hai 2 - perchè quando cambio batteria mi basta e mi avanza una sola presa da attaccare e staccare Questo però ha comportato il problema dell'arrata segnalazione del voltaggio batteria perchè se il connettore per il bilanciatore non viene utilizzato, bisogna collegare il piedino gnd di questo connettore direttamente a massa. Io non l'ho fatto perchè ho sempre dato per scontato che le masse fossero comuni. Comunque collegando a massa quel piedino il voltaggio batteria viene segnalato correttamente. Ciao. | |
13 settembre 12, 14:42 | #627 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2009
ho una domanda forse banale. perchè la mia mx-12 non mostra la carica della betteria in percentuale ma solo il voltaggio? non è una tragedia però mi pare che ci dovrebbe essere la percentuale oltre al voltaggio
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon |
13 settembre 12, 20:41 | #628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Personalmente mi fido di piu' dei numeri che della percentuale, comunque carico sempre molto prima del necessario, | |
17 settembre 12, 23:37 | #629 (permalink) Top | |
Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
23 settembre 12, 23:20 | #630 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
salve ma mi spiegate se ho capito bene..con la mc32 io posso facilmente collegare un secondo modulo weatronic spektrum futaba o che so io e con un semplice comando passare da uno all altro? tra l altro su lindinger ti danno il secondo modulo a tua scelta come marca..almeno se ho capito bene wow....
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
