Vecchio 20 agosto 12, 12:18   #511 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
prova a selezionare POS solo per il motore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 agosto 12, 12:30   #512 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Ho appena aggiornato radio e ricevente all'ultima versione rilasciata....niente ripete la stessa storia. O sbaglio qualcosa io nella procedura, o c'è qualcosa che non funziona correttamente. Se qualcuno ha già impostato il fail-safe con la mx-20 e ricevente gr-16, sarei curioso di sapere la procedura e se ha riscontrato intoppi.
Io ho impostato il failsafe proprio tra mx-20 e gr16 e non ho avuto alcun problema, provato a fare un reset della rx? Avevo letto anche che se la tx e la rx sono troppo vicine durante la programmazione o bind possono "leggersi" male...
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 12:35   #513 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non saprei, ma credo che la ricevente 8 canali si rifiuti di impostare il Fail-safe per i canali maggiori all'8
comunque io nella radio li visualizzo tutti, o su hold o su pos li devo comunque impostare. Nel manuale non è specificato. Ho letto anche quello che è scritto nelle istruzioni della ricevente ma spiega un procedimento diverso, per moduli estraibili, diversi dal mio.
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 12:37   #514 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
come si fa il reset della rx? proverò anche quella strada.
Vecchio 20 agosto 12, 12:56   #515 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
letto, grazie....
Vecchio 20 agosto 12, 13:37   #516 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Ho risolto ( forse solo in parte però ). In pratica ho impostato la funzione del fail-safe dal menù TELEMETRIA, per adesso solo il motore a zero, e funziona. Più tardi imposterò la posizione anche degli altri comandi, sempre dal solito menù. In pratica ci sono tre modi di impostare il fail-safe: due dal menù TELEMETRIA e uno dal menù FAIL-SAFE. Infatti mi segnalava che non poteva ricevere dati ( telemetria )...probabilmente c'è una relazione tra queste cose ma non l'ho capita.
Vecchio 22 agosto 12, 01:18   #517 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
perdita segnale telemetrico.
Poco fa ho impostato il fail-safe anche per gli altri canali ( tutti e 7 ), sempre dal menù TELEMETRIA e fin qui nessun problema. Poi in un momento "casuale", mentre avevo radio e ricevente accesi, ma senza che stessi facendo niente di particolare, mi inizia a lampeggiare ( come sopra ) il simbolo dell'antenna, con beep annesso, come se non fosse collegata la ricevnte, infatti in quel momento la radio non riceve il segnale di telemetria, ma i controlli funzionano tutti, alchè provo ad alzare la coda del modello, tanto per far cambiare posizione alle antenne rispetto alla radio e tutto torna a posto. Questo per due volte durante la serata, il tutto dopo aver finito di settare il fail-safe. Comunque ho notato ( e forse c'entra ), che la radio durante tutti questi processi era molto vicina al modello, sicuramente sotto al metro di distanza.
Vecchio 22 agosto 12, 01:41   #518 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Stando al manuale può dare problemi la troppa vicinanza, vedrai che e' quello...
Con il test di trasmissione in basso segnale tutto a posto?
Vecchio 22 agosto 12, 10:07   #519 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Da quando ho aggiornato, la prova di portata a potenza ridotta non l'ho ancora ripetuta, pensavo infatti di farla oggi, poi fare un reset della ricevente e reimpostare il fail-safe. Una domanda: resettando la rx il firmware rimane comunque l'ultimo aggiornato vero? Si resetta solo la memoria del fail-safe e il legame dalla radio(binding)?
Vecchio 22 agosto 12, 10:39   #520 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Si, rimane l'ultimo firmware, lo conferma anche il fatto che sul manuale dice di fare il reset della rx dopo ogni aggiornamento della stessa, si cancellano solo i dati memorizzati sulla rx (come anche il failsafe e binding).
Massimo.
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
