Vecchio 15 agosto 12, 15:47   #491 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
ma voi ricevete le notifiche via email dei nuovi aggiornamenti della radio e della ricevente?
dopo averle acquistate, mx20 e riceventi varie, mi sono iscritto ma fino ad oggi non ho ricevuto nessuna notifica. mi sono accorto del nuovo aggiornamento delle riceventi solo grazie a voi del forum!
Io non mi sono nemmeno iscritto, controllo ogni tanto sul sito e via
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 23:29   #492 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Oggi bellissimo volo di collaudo del mio Discus Graupner 4600 mm di AA:
Graupner DISCUS-2b
Collaudo del Discus equipaggiato con sistema Hott: MX-20 + GR16.
E' andato tutto benissimo, all'inizio ero un po' teso e titubante in quanto Rolando, volando basso, verso valle, aveva avuto più volte avvertimenti acustici relativi alla perdita segnale oltre a molti pacchetti persi.
Ho volato alto e lontano ma anche basso, verso valle, volo di circa 1 ora: nessun avvertimento acustico e verifica pacchetti persi pari a 30 ms.
A breve scaricherò il log dalla SD Card per un'analisi approfondita.
Che dire, sono molto soddisfatto dell'acquisto e credo che mi procurerò molto presto sia GPS che Vario.
Luca
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 23:34   #493 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da wwww3 Visualizza messaggio
Graupner DISCUS-2b
Luca
Il buongiorno di dice che si vede sin dal mattino ed il mattino di Hott non ha fatto una piega sino ad oggi ... per giunta, offrendo alta tecnologia e costi inversamente proporzionali ... Brava Graupner!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 20:00   #494 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Oggi ho notato che i trim si applicano solo alla fase di volo corrente. Esempio se ho due fasi, diciamo normal e acro, trimmo il modello in normal mi sposto in acro e trim tornano a zero. Mi chiedo se questo è un comportamento corretto oppure no. La domanda me la pongo perchè poi sul software c'è la possibilità di impostare il fase-trim, quindi a rigor di logica i trim dovrebbero riguardare tutte le fasi contemporaneamente!
Ditemi voi non so!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 20:13   #495 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Ditemi voi non so!
Correttissimo, altrimenti che fasi di volo sarebbero? Un modello trimmato per la fase di decollo sarà probabilmente trimmato differentemente per la fase di atterraggio.
Cmq., credo che all'occorrenza, come in altri software, sia possibile averli al medesimo valore per tutte le fasi (e perciò, far si che il trim della fase corrente riprenda a partire dal valore di quello della fase precedente ...).
Vecchio 17 agosto 12, 21:40   #496 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Ditemi voi non so!
se imposti i trim come global valgono per tutte le fasi di volo se imposti i trim Phase ogni fase di volo avrà il suo valore di trim............più figo di cosi......
  Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 21:59   #497 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Si, come le impostazioni GROUP e SINGLE in FUTABA
Vecchio 18 agosto 12, 08:22   #498 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Dove si fa questa impostazione? Io non la trovo! E' possibile che sulla mx-12 non ci sia?
Vecchio 19 agosto 12, 13:09   #499 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Fail safe
Salve a tutti, stamattina al campo provavo a settare il fail safe e mi è successa una cosa strana, che puzzava di anomala.
La radio è la mx-20 e la ricevente è la 8 canali.
Ho seguito le istruzioni del manuale per l'impostazione delle posizioni dei comandi in caso di perdita di segnale( per ora per prova solo motore a zero ), ho premuto il tasto SET per memorizzare e immediatamente è iniziato il bip nella radio con lampeggiante il simbolo della perdita di segnale, come se avessi la ricevente spenta....ma i comendi funzionavano tutti. Provo a spegnere radio e ricevente e alla riaccensione di tutto continua la stessa storia.
Ho ribindato la ricevente ma niente.
Alla fine imposto come se mettessi una nuova ricevente, la scritta nella radio infatti passa da "BIND" a "N/A". A quel punto ribindo e va tutto ma il fail safe non funziona....
Faccio un voletto. Spengo tutto e alla riaccensione della ricevente al secondo volo si ripete il beep dell'assenza del segnale. Spengo e riaccendo la ricevente e va tutto......
Qualcuno sa spiegare? spero di avere descritto in modo capibile la cosa.
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 13:35   #500 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Prova possibilmente su una diversa ricevente ... il problema potrebbe risiedere nella rx.
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
