12 agosto 12, 21:34 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Guarda, se non per dover fare l'abitudine a tener in mano una radio più "plasticosa" rispetto alla vecchia mx16s, mi piace di più ogni volta che l'accendo. Massimo
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
12 agosto 12, 22:12 | #482 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
salve Giorgio | |
13 agosto 12, 20:43 | #483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
La tx vede solo i suoi canali pertanto ad es. pilota direttamente dall'1 all'8 gli altri canali vengono multiplati in parallelo al canale prescelto. Il meccanismo è questo: la tx pilota ad es. il canale 2 (alettone dx), ma a me ad es. servono 4 servocomandi per muovere quella superficie. A livello di radio definisco il ch 2 come alettone dx, poi a livello di ricevente assegno il canale due all'uscita due, poi lo assegno anche al l'uscita 9 al 10 e all'11. Questo reindirizzamento viene fatto a livello di firmware della radio pertanto io piloto 4 servi in parallelo utilizzando un mix interno alla ricevente che mi permette di utilizzare anche le uscite non pilotate direttamente dalla tx. La radio continua a vedere solo il ch2 demandando alla ricevente il pilotaggio delle altre 3 uscite. Inoltre questo tipo di gestione è molto più veloce perchè avviene a livello di firmware ricevente e non di mix di trasmittente (oltre al fatto che i canali mixabili in parallelo dalla tx sono limitati dal nr. di canali gestibili). | |
13 agosto 12, 20:54 | #484 (permalink) Top | |
13 agosto 12, 20:55 | #485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
13 agosto 12, 21:05 | #486 (permalink) Top |
| Non ho i dati sul carico max utile pertanto non posso risponderti, però con grandi amperaggi si potrebbero pilotare i servi collegandoli ad un bus alimentato separatamente e utilizzando la ricevente solo per il segnale; un po' lo stesso criterio usato quando si utilizza un esc con bec integrato ma questo non eroga corrente a sufficienza per la rx: si scollega il + e si alimenta il tutto separatamente.
14 agosto 12, 14:24 | #488 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2007 Residenza: VICENZA
| switch fermo motore su mx-12 hott 2,4
Salve a tutti, chiedo aiuto agli esperti. Possiedo una mx-12 hott 2,4 e clone trex 450, dove si setta il fermo motore tramite switch ? il gyro l'ho associato al 7 e per il motore ? Altro appunto, posso collegare la batteria al mio esc con spinetta già inserite nella ricevente o devo sempre attaccare prima la betteria e poi la spinetta al canale della ricevente ? Grazie in anticipo Marco |
14 agosto 12, 19:34 | #489 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
New receiver software for GR-32 3.80: The servo current drain with the GR-32 is often underestimated. It is essential to check that your power supply is up to the task by carrying out a comprehensive function and range check with the control surfaces placing a load on the servos. The power supply must be designed to cope with the following peak load: Peak current = stall current of all servos added together, multiplied by 2. The peak currents are considerably lower in ONCE mode than in SAME mode. The peak currents are slightly reduced with the new software. The modes have been optimised in order to reduce the peak current. Optimising ONCE mode: Simultaneous output at 20 ms frame rate of: Ch 1 + 4 Ch 2 + 5 + 13 Ch 3 + 8 + 14 Ch 6 + 7 Ch 9 + 10 + 15 Ch 11 + 12 + 16 The frame rate is now 20 ms, which means that all known servos and speed controllers will function with this setting. Optimisation of SAME mode (frame rate 10 ms or 20 ms): Previously the output of channels 1 - 7, 8 - 14 and 15 + 16 was simultaneous. The output of the following channels is now simultaneous, in order to reduce peak currents: Channels 1 - 5 Channels 6 - 10 Channels 11 - 16 | |
15 agosto 12, 10:49 | #490 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
ma voi ricevete le notifiche via email dei nuovi aggiornamenti della radio e della ricevente? dopo averle acquistate, mx20 e riceventi varie, mi sono iscritto ma fino ad oggi non ho ricevuto nessuna notifica. mi sono accorto del nuovo aggiornamento delle riceventi solo grazie a voi del forum! |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
