06 agosto 12, 18:25 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
06 agosto 12, 21:17 | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Al cambio del "bottone" cercate non interrompere l'alimentazione della batteria principale: non perderete in tal modo alcun dato sotto batteria tampone.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
07 agosto 12, 05:59 | #463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Longflyer scusa, cosa sarebbe ed a cosa serve un "un originale orologio integrato"? Citazione:
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
07 agosto 12, 07:37 | #464 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2009 Residenza: Novara
Qualcuno può aiutarmi a capire come mai sulla 32,per impostare il mod 1 ma vale anche per il 2,svitando tutta la vite che porta al cento lo stick agendo sulla molla,questo sia all'inizio che alla fine a causa di un movimento interno alla meccanica,riesca a lavorare ancora ? Non si può avere la totale corsa libera,solo nella parte centrale. Io ho risolto rimuovendo la molla e andando a fermare con fascetta una parte della meccanica che tolta la vite non restava più in sede,per capirci quella che serve a registrare il centro stick. Non mi sembra una cosa ben fatta,per me era meglio che nasceva dalla fabbrica in mod1 o 2 direttamente. Dato che le istruzioni in italiano non ci sono ma mi hanno garantito che per metà agosto ci sarà l'aggiornamento in ilingua italiana e il manuale in formato PDF ho consultato quello della MX 16,ma non dice di fare altro. A voi è capitato?
__________________ Attualmente solo laboratorio |
07 agosto 12, 12:50 | #465 (permalink) Top | |
Ho parlato però al condizionale perchè mi sono accorto di ricordare male: le Hott non godono di alcun orologio interno come, a dire il vero, credo nessun'altra finora ...
07 agosto 12, 13:24 | #467 (permalink) Top |
Devo ammirare Graupner per la serietà commerciale. E' la prima volta "finalmente" che vedo lo stesso prezzo nei principali negozi on line sia in Italia che Germania o Austria ! La batteria a tampone quindi segue la vecchia logica delle vecchie sorelle, non avranno voluto cambiare la parte hardware di memoria dati. Peccato al momento è l'unico neo che vedo, ma se si può cambiare da soli è già un passo avanti. Spero solo che sia ben fissata. Per caso dichiarano ogni quanto va sostituita?
07 agosto 12, 13:55 | #468 (permalink) Top | |
Io ho rivisto meglio la manualistica e non l'ho trovato (mi spiace ma non ricordo proprio perché sapevo diversamente). A questo punto, una batteria tampone non servirebbe e mi chiedo se davvero ci sia. Scusa Bruno, per curiosità, dove l'hai vista?
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 07 agosto 12 alle ore 13:59 | |
07 agosto 12, 14:00 | #469 (permalink) Top | |
Quando si scaricano i dati sul pc i file sono nominati con data e ora. Massimo
07 agosto 12, 14:04 | #470 (permalink) Top | |
Bene, allora il quadro è completo e la necessaria batteria tampone occorre per non rimettere l'orologio ogni qualvolta si estrae la batteria per il caricamento. Graupner giustamente ha immaginato possa avvenire anche NON con alimentatore da muro fornito Brava Graupner: l'orario ed il datario interno ... semplifica alcune post-lavori
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 07 agosto 12 alle ore 14:09 | |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
