Vecchio 20 maggio 12, 15:29   #371 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
In attesa di qualche chiarimento come chiesto nel precedente messaggio, oggi ho provato il tutto e devo essere sincero sono rimasto contento perchè ho sentito subito il modello più "sincero" passatemi il termine, per esempio quando ho sganciato dal traino ad un'altezza considerevole, non ho avvertito quell'attimo di ritardo che avevo prima, e anche nel pilotaggio, sarà forse una s...ga mentale ma mi pareva di avere il modello più reattivo.
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 15:47   #372 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da -Tisi- Visualizza messaggio
Mi sembra strano che tutti quanti possiate apprezzare così bene tempi dell'ordine dei 20ms... anche perchè non cambiando i servi i rallentamenti rimangono principalmente li, ma si sa che l'effetto placebo esiste...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 19:05   #373 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Come ho scritto nel precedente messaggio, ho appena trasformato la mia mc24 che usavo da anni in 40 mhz senza aver mai fatto aggiornamenti. ho letto quasi tutta la discussione, senza essermi fatto un'idea ben precisa, vi volevo chiedere: ho istallato il modulo, la smart box lasciando tutto di fefault, ho fatto il binding con ricevente e tutto ok, a terra funziona tutto, telemetria di base compresa, a questo punto posso volare tranquillo?
Scusate la domanda stupida ma leggendo mi avete messo un pò di paura con tutti questi aggiornamenti, forse perchè non ho idea di cosa si tratti, con il pc sono un pò negato.
se tutto va bene io degli aggiornamenti me ne posso fregare?
All'ineterno dell'update trovi il change log completo con tutto l'elenco dei miglioramenti apportati e degli eventuali problemi risolti dai vari aggiornamenti. Non ti rimane che verificare la versione del tuo software e vedere se le versioni successive hanno miglioramenti/correzioni importanti. In generale ti cosiglio di tenere aggiornato il tutto all'ultima versione!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 23:29   #374 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Io te lo sconsiglio
e ti spiego il perchè:
se l'ultima versione ha un baco e tu la installi e la radio non funziona che fai?
Indietro non si torna.
Ti tocca fare come me con la MC-32
aggiornata 1,020 dove non funzionava più il modulo esterno
ho dovuto aspettere la 1,024 per poter riusare la radio
ora prima di fare un aggiornamento aspetto un pò,
guardo i forun tedeschi con google traduttore si capisce se và
e poi con calma aggiorno
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 12:05   #375 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Io te lo sconsiglio
Daniele
Sinceramente non ho provato ma a mio avviso con un ripristino di emergenza rimetti anche un FW precedente. Detto ciò io ho sempre aggiornato la mia mx12 senza problemi con tutti i rilasci fino ad oggi e continuerò a farlo anche in futuro!
Per curiosità il tuo è un problema isolato o anche altri utenti MC-32 hanno avuto problemi con il firmware 1,020?
Vecchio 26 maggio 12, 15:49   #376 (permalink)  Top
Credo che in molti abbiano avuto problemi con il 1,020
Nel mio caso non funzionava il modulo esterno Weatronic
se guardi su:
HoTT
noterai che FW del 16-3-2012 V.1,020 per la 32 e V. 1,707 per la 12
non è scaricabile
mentre altre versioni precedenti si.
Ho chiesto ad Andrea agente per l'Italia Graupner non è possibile istallare un FW
precedente a quello installato, possibile solo in assistenza non dall'utilizzatore
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 26 maggio 12, 17:47   #377 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
se guardi su:
HoTT
non è scaricabile
Daniele
Mica ho capito! Tu hai sostituito il modulo di trasmissione hott con un modulo weatronic?
Ma con il modulo hott suo funzionava però?
Io il firmware 1,707 l'ho usato senza problemi.
Ad ogni modo perchè ho suggerito di aggiornare? Proprio perchè se al momento in cui hai comprato la radio c'era il firmware 1,020 adesso puoi mettere quello corretto. Poi è ovvio nessuno dovrebbe fare la corsa all'aggiornamento.
Mi fido dell'agente ma secondo me con il ripristino nomale non ti mette un firmware più vecchio ma se fai il reset di emergenza ti mette qualsiasi cosa. Lo intuisco dal modo in cui lavora il reset di emergenza che sembra sovrascrivere la flash memory, diciamo in modo "brutale". Questo perchè essendo una procedura d'emergenza dovrebbe poter ripristinare anche una radio che non è più in grado di leggere la rom e quindi verificare il firmware installato. Magari i tecnici in assistenza fanno proprio così!!!
Vecchio 28 maggio 12, 14:50   #378 (permalink)  Top
La 32 è in grado di usare due moduli,
uno è l'HOTT suo in più c'è un'uscita dove puoi collegare un'altro modulo
io ho riscontrato solo quel problema, non ho potuto volare e provare altro per fortuna.
Il fatto che dopo pochi giorni sia stato bloccato e sostituito
mi fà pensare che tanto bene non andava, se il problema era solo sul modulo esterno
bastava bloccare e sostituire solo quello della 32 non l'intero FW
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 28 maggio 12, 16:37   #379 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Daniele
Ah! ecco scusami ma non conosco la mc-32!
Mah finora nei rilasci hanno sempre aggiornato tutto, magari nelle mx hanno corretto qualcos'altro visto che la mia mx-12 non può usare moduli di terze parti, almeno non ufficialmente.
Vecchio 29 maggio 12, 04:47   #380 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
ciao ragazzi qualche giorno fa mi e' arrivata la mx-20 da modell...germany aggiorno il firmware all'ultima versione ed al 61°blocco si inchioda tutto,allora lascio tutto stare per qualche minuto ma il caricamento del firmware non viene eseguito con successo (falied)benissimo spengo radio e tutto a questo punto riaccendo e non funziona piu' nulla mi esce solo la scritta MISS MATCH PRODUCT NUMBER sapete aiutarmi e cosa fare?4 giorni di radio....
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
