21 aprile 12, 01:16 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Il fatto che per completezza storica alcune case lascino accessibili, in una specie di archivio online, tutte le versioni del software nel tempo succedute, non toglie nulla all'operazione realmente da fare qualora si voglia aggiornare la radio: scaricare sempre l'ultima ... (vi potrebbe essere un solo caso per cui è consiglato passare prima da una versione precedente ma se non specificato dalla casa ... scaricare sempre l'ultimo DOPO ... aver salvato i modelli su SD o meglio ancora su PC )
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 21 aprile 12 alle ore 01:24 | |
22 aprile 12, 23:13 | #342 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
eccomi ok ho aggiornato tutto.. dunque a questo punto ho un dubbio e un problema.. parto dal problema non so come mei continuava a dami errore l'aggiornamento e alla fine me lo ha finito in emergency.. ma tutto bene solo che non ho piu i modelli.. ho fatto il backup dall'applicazione per il pc ma ne il grstudio ne l'hott manager me li convertono.. qualcuno sa come posso fare? il dubbio invece è sulle riceventi, ho fatto il reset ma se io non avevo toccato nulla quando le ho comprate devo riconfigurarle? in particolare dico per il failsafe.. che però si puo fare dalla radio, giusto? grazie all anima pia che vorra aiutarmi ciao j.
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT |
23 aprile 12, 00:30 | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
Per il problema, non sono in grado di aiutarti perchè non ho quel modello, per i dubbi sulla gestione delle riceventi, vale quello che ho scritto qualche post indietro http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3125269 . E' chiaro che se non hai fatto configurazioni aggiuntive, non noti nessuna differenza, se invece ne hai fatte, al reset perdi tutto poichè la ricevente si riporta allo stato base, cioè come quando l'avevi comprata |
23 aprile 12, 01:05 | #344 (permalink) Top | |
per dovere di cronaca (visto che ho scassato i cabasisi a tutti qui) il problema lho risolto in un modo inaspettato ma a quanto pare efficace, ovvero ho usato il radio studio della versione 3 del software hott che ha la voce conversione modelli e ha funzionato! anche se mi sembra che ci sia qualcosa che non mi torna come ad esempio alcuni valori delle curve del gas (poi controllo meglio punto per punto con i modelli alla mano) i settaggi ci sono tutti! e meno male se no mi divertivo a rifarli da zero domani sara il giorno della verità sperem vi farò sapere grazie ancora e ciao a tutti
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
24 aprile 12, 09:04 | #345 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2012 Residenza: Bolzano
| Domanda
Buongiorno, mi hanno consegnato ieri la nuova mx16 e leggendo il manuale di programmazione mi è venuto un dubbio: La ricevente ha una propria batteria che deve venire ricaricata periodicamente, o si alimenta con la batteria installata sul modello? |
24 aprile 12, 11:18 | #346 (permalink) Top |
Collaudata.. tutto ok meno male.. Ma mi ha modificato alcuni prametri delle curve del gas e ora per alzaRe la curva di 1% devo premere due volte la freccina.. cmq qualcosa nel changelog c era ma vattel a pensare ehehe ciao inviato dal mio ICS SGS ovv. con tapatalk ;)
24 aprile 12, 12:13 | #347 (permalink) Top |
Così hai imparato anche un'altra cosa: le note di rilascio, che accompagnano ogni release (e questo vale per tutti i programmi), sono fatte per essere lette; così, la prossima volta, sai se o cosa devi aggiornare e quali problemi potresti incontrare!! |
24 aprile 12, 12:41 | #348 (permalink) Top | |
27 aprile 12, 17:19 | #349 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
| AGGIORNAMENTI 25-04-2012 Manuale italiano MX-20: http://www.graupner.de/mediaroot/fil...20_Manuals.zip PC Hott Software: http://www.graupner.de/mediaroot/fil...oftware_V4.zip |
27 aprile 12, 20:46 | #350 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| è meglio che il manuale tu lo legga davvero
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
