Vecchio 14 gennaio 21, 09:33   #2491 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
rileggendo ciò che hai scritto forse ho trovato il problema...
come hai assegnato il movimento dei canali 6 e 7?
se hai impostato un ala a 2 flap e poi ha i assegnato sia al 6 che al 7 lo stick del gas vanno in conflitto e hai un movimento simile a quello che hai spiegato
Non dovrebbero andare in conflitto per quanto ne so.
Il modello è impostato per 2 Ale + 2flap e sul manuale della radio gli ingressi 6 e 7 sono dedicati all'utilizzo dei flap.
Funziona da se senza l'aggiunta di alcuna assegnazione, se non l'inserimento dello slide laterale sul canale 6 che per altro restituisce la corsa completa che mi servirebbe sullo stick C1. Almeno esclude impedimenti di tipo meccanico.
Sto pensando di resettare e rifare tutto da capo
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 21, 10:26   #2492 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Ok, parti da zero, e prova a rifare tutto, in caso vuoi un supporto più diretto ti mando email e numero di telefono, che magari in chiamta si fa prima
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 20:30   #2493 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Doveroso ringraziarti Enrico,
per la disponibilità, cortesia e competenza.
Una telefonata due test ed ecco il problema individuato. Si trattava della calibrazione dello stick a cui sinceramente non avrei mai pensato.
Problema risolto.
Grazie ancora!!
Andrea
Vecchio 17 gennaio 21, 21:43   #2494 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Di nulla, dovere tra modellisti
Grazie a te
Enrico
Vecchio 08 aprile 21, 18:05   #2495 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Buonasera,
Ho cercato in giro, visto che sono interessato ad alianti di piccole dimensioni e modelli a motore molto piccoli, quali sono le riceventi originali o compatibili per le Graupner ma ho trovato nulla che sia di peso e dimensioni molto contenute.
Qualche indicazione?
Grazie molte
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 21, 19:42   #2496 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciao, ci sono le micro riceventi originali hott per i micromodelli, già la 6 canali classica è piccola e leggera
Dipende da cosa intendi per piccolo
Enrico
Vecchio 08 aprile 21, 23:19   #2497 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Parlo dimeno di 8 g. E meno di mm 20x35x10
Il peso è la prima discriminante.
Vecchio 08 aprile 21, 23:33   #2498 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da SP57 Visualizza messaggio
con la 6 canali io tolgo la scatola originale e avvolgo nel termorestringente
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 21, 14:10   #2499 (permalink)  Top
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
Alimentazione diretta ricevente con lipo 2 celle
Salve , mi sembra di capire da qualche vecchio post, che posso collegare un Lipo da 2 celle direttamente alla ricevente HOTT senza passare per un BEC che stabilizzi la tensione.... corretto?
Qualcuno la usa in questa configurazione con un modello da 5-6 servi standard?
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 21, 14:35   #2500 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Puoi farlo senza problemi a patto che i servi siano HV, io avevo fatto qualche prova a banco e non ho riscontrato problemi
Enrico
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
