Vecchio 07 luglio 20, 17:27   #2481 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da mig70 Visualizza messaggio
Salve ho inserito i batterfly su un aliante
volevo regolare l incidenza con la levetta di dx a lato del radicomando , al posto del gas
e' possibile o e' di defoult tramite il gas
Nel menu tipo modello mi pare puoi cambiarlo, ma vado a memoria
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 20, 22:12   #2482 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
batterfly
niente da fare , ho provate con i vari tipi di modello ma non ci riesco
qualcuno mi da qualche dritta
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 20, 22:42   #2483 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
batterfly
ho trovato queste istruzione, ma non riesco ad andare al sottomenu'
con CTL Set (vedi foto)
ho una radio graupner mz-24 , come si fa
Vecchio 04 gennaio 21, 03:05   #2484 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Settaggio butterfly mc20
Salve a tutti e buon anno innanzitutto.
Sto settando un aliante con 2 alettoni e 2 flap e mi sta succedendo che con corsa completa stik C1 i servi dei due flap si muovano di circa 70/80 gradi rispetto ai circa 150 che dovrebbero avere, ottenendo un inclinazione delle parti mobili insufficiente per l'atterraggio.
Corse servi e corse flap nel mix ala sono al massimo e i flap sono collegati agli ingressi 6 e 7.
Qualcuno ha idea dell'errore/mancanza che sto commettendo?
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 21, 11:23   #2485 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
ciao, non so che modello di radio tu abbia però devi controllare che nel menù butterfly la corsa dei flap sia al massimo, se lo è controlli l’ epa.
Tutto ciò controllando che meccanicamente sia possibile aumentare la corsa.
Per il messaggio precedente, anche se immagino abbia risolto visto la data:
Per cambiare l’ assegnazione del butterfly basta cliccare nella casella accanto a C1 e poi muovere lo stick, o interruttore, desiderato
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 21, 16:02   #2486 (permalink)  Top
Residenza: Savona
[QUOTE=enric potter 95;5214734]ciao, non so che modello di radio tu abbia però devi controllare che nel menù butterfly la corsa dei flap sia al massimo, se lo è controlli l’ epa.
Enrico
Ciao Enrico
grazie, innanzitutto.
Succede una cosa strana. la corsa il servo l'ha completa. Con gli slider laterali, settata dal menu mix ala al 100%, risponde con corsa piena. Con stick C1 (acceleratore /aerofreni ) ho il 50% circa e non ne capisco il motivo.
Grazie ancora
Andrea
Vecchio 07 gennaio 21, 16:06   #2487 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Di nulla, proviamo a risolvere questo problema:
prova a vedere, tramite il monitor servi se il C1 fa tutta la corsa, potrebbe essere che ci sia da fare la calibrazione dello stick (impostazioni generali della radio),
Prova a controllare anche la curva del C1, magari è lì l’ intoppo
Vecchio 12 gennaio 21, 07:34   #2488 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Scusa il ritardo
Come dicevi tu ho guardato il monitor servi e effettivamente i canali 6 e 7 si muovono di metà corsa. Il 6 = 0÷50% ed il 7 =50÷100%.
La curva, anch'essa lavora al 50% ma sull'ingresso del canale 1, l'ho sempre sfruttata per il settaggio dei diruttori i cui servi normalmente lavorano su questo range di corsa.
Non mi era mai capitato di dover ricalibrare le corse degli stick. Ora vedo se trovo qualcosa tra manuale e rete.
Ci sono criticità nell'esecuzione di questa operazione?
Grazie ancora.
Andrea
Vecchio 12 gennaio 21, 09:13   #2489 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Nessuna criticità,
Scusa ma che modello hai? Così ti posso dire direttamente dove andare
Non ti sei mai accorto del problema sulla corsa del gas?
Enrico
Vecchio 12 gennaio 21, 11:26   #2490 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
rileggendo ciò che hai scritto forse ho trovato il problema...
come hai assegnato il movimento dei canali 6 e 7?
se hai impostato un ala a 2 flap e poi ha i assegnato sia al 6 che al 7 lo stick del gas vanno in conflitto e hai un movimento simile a quello che hai spiegato
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
