22 gennaio 19, 18:14 | #2381 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| esatto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
13 febbraio 19, 19:29 | #2382 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 27-10-2005
https://www.graupner.de/News/Empfaen...und-V2a05beta/ | ||
13 febbraio 19, 23:59 | #2383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2012 Residenza: Roma
__________________ http://www.asadesk.it =AsA= | |
04 maggio 19, 20:03 | #2384 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2015 Residenza: Veneto
| MZ24 - Programmare Servo direzionale subordinato a estensione carrello retrattile
Ciao a tutti, ho una MZ24 PRO. Ricevente GR18. Ho collegato i carrelli retrattili elettrici su un canale comandato da interruttore. Ho un servo con un canale a lui dedicato, per la rotazione del carrello anteriore; vorrei che tale servo funzionasse solo se il carrello è esteso ovvero quando ha senso che lavori. Non riesco però a capire se con la MZ24 si può fare. Pensavo si potesse fare con gli interruttori logici ma non arrivo da nessuna parte. Qualcuno ha qualche idea ? Grazie
04 maggio 19, 20:24 | #2385 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
Io ho fatto così: 1) ho impostato lo sterzo su un canale diverso dalla deriva e l’ho assegnato ad un potenziometro per regolare il centro 2) ho fatto un mix fra la deriva e lo sterzo 3) ho fatto in modo che il mix si attivi solo quando l’interruttore dei carrelli è in posizione aperti. Non so ae esiste un modo per fare meglio di così, a me funziona quindi sto bene così! Ciao
__________________ }B0zz0Z{ |
04 maggio 19, 21:54 | #2386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 maggio 19, 22:45 | #2387 (permalink) Top |
Stavo pensando al mix ma nn mi era venuto in mente di usare il potenziometro per poter regolare il centro. Vengo da una DX6 dove i potenziometri neppure li immaginavo. Ho provato e ho settato correttamente il tutto. Grazie mille Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk |
04 luglio 19, 20:34 | #2388 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2012 Residenza: Perugia
| Fino a quale Ampereaggio di picco resistono le riceveti GR 24 Hott?
Salve a tutti! Qualcuno sa dirmi a quanti ampere resiste una ricevente GR 24 o GR 16? Insomma quale è la corrente di picco che riesce a sopportare? Io ho cercato nel manuale della ricevente, ma ho trovato solo il dato della tensione (8,4V). Grazie!!! |
05 luglio 19, 00:00 | #2389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
che non sta per milliampere/ora.. ma come interrogativo tipo boh… tieni conto che le spinette per servi normali con 2 A continuativi scaldano al tatto. Non so se l'allarme di temperatura che hanno riguarda il processore o tutto l'insieme della rx. ho una ricevente che ho schiantato e non uso.. magari provo quando ho tempo
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
05 luglio 19, 00:15 | #2390 (permalink) Top |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
