Vecchio 08 giugno 16, 22:41   #2271 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
La rx pro va benissimo ma per pura curiosita' volevo provare qualcosa di piu
Fammi sapere sono interessato
Vecchio 11 giugno 16, 12:50   #2272 (permalink)  Top
Immagini: 11
Test gr24 pro + gr32 ..... Con suddivisione canali e mix ..... Funziona !
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 12 giugno 16, 10:40   #2273 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ancora una domanda su un modulo hott general air ..... Lo uso per le temperature , quindi monto le due sonde di temp. Settato tutto con il warning a 110 ...... Funziona tutto ....ma invece di dirmi warning Max temperature ...... Dice warning Max altitudine tutto in in inglese ......con il voice trigger della radio invece le indicazioni di temperatura vengono esplicitate correttamente ( ho il SW in inglese ) è strano perché su un altro modulo hott l'electric air le indicazioni sono corrette .... Dove sta l'inghippo ?
Vecchio 12 giugno 16, 15:53   #2274 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
puo' essere che hanno fatto confusione nel "alert tone" impostato nelle diverse lingue; metti in inglese la temperatura è il "T" mentre in italiano è "W".
è solo un ipotesi, entra in programmazione del modulo general e scorri i vari codici di alert finche trovi quello che ti serve e riassegnaglielo
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 16, 18:41   #2275 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Ehmmmm grazie ma non ho capito niente
Come entrò in programmazione ? Su che menù ?
Vecchio 12 giugno 16, 20:05   #2276 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ok capito ma il codice di tono è H su temp 1 e I su temp 2
Grazie Giorgio
Vecchio 12 giugno 16, 20:12   #2277 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Cancella le voci che hai caricato, e ricaricale. Se metti piu di una lingua puo fare confusione
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 11:08   #2278 (permalink)  Top
Immagini: 11
grazie risolto come scritto più sopra !
Vecchio 13 giugno 16, 14:35   #2279 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Io sto continuando le indagini sul problema che ho avuto, ho trovato la centralina del motore con la calza completamente tagliata propio vicino la centralina, e si nota benissimo che faceva molte scintille. La mia domanda e': una centralina che emana molte interferenze e' in grado di mandare in blocco una rx senza dare nessun segno di interferenza? Io ho provato a montarla su un altro modello ma ho notato che piu aumentano i giri e piu i servi vanno per la loro strada ma non c'è stato nessun blocco. Dubito che si e' rotta per la botta anche perche come era messa non poteva rompersi li. Supponiamo che si è rotta quando ho avuto il problema, ero con il motore al minimo, avrebbe dovuto sfarfallare un pochino non andare in blocco.
In qualsiasi caso devo trovare la causa non mi fermo qui. Ha dimenticavo ho indagato un po e sono venuto a conoscenza che da poco a circa 2/3 km e' stata istallato un nuovo ripetitore, come posso capire se i problemi arrivano da fuori?
Www.aliazzurre.it
Vecchio 13 giugno 16, 15:46   #2280 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Semplicemente SI
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
