02 giugno 16, 00:53 | #2251 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Secondo me è stata la polvere dell'estintore, un mese fa mi ha preso fuoco la turbina e modello un signore al campo ha preso il primo estintore... Mentre il stavo spruzzando il mio a co2 lui ci ha spruzzato quello a polvere. Il giorno dopo mi sono accorto che mi si stava arrugginendo tutto il metallo, viti bulloni ecc. Non vorrei che la polvere ha effetti ossidanti e sia finita anche nella ricevente. Il puzzle si sta componendo piano piano
__________________ Www.aliazzurre.it |
02 giugno 16, 09:03 | #2252 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
02 giugno 16, 14:08 | #2253 (permalink) Top |
a questo punto pulisco bene la ricevente e la riprovo in volo
02 giugno 16, 14:12 | #2254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
02 giugno 16, 23:03 | #2255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
concordo, per poche decine di euro di ricevente non ha senso rischiare di far male a qualcuno, sapendo che è quella il problema .. poi c'è anche il modello, ma che sia un hobby con materiale "a perdere" si sa già in partenza
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
03 giugno 16, 00:38 | #2256 (permalink) Top |
Hahahaha materiale a perdere questa me la segno! non preoccupatevi la ricevente la marco come difettosa per non sbagliarmi e ho buttato anche tutte le prolunghe cambiato connettori e ogni cosa che conduce corrente. Io cerco sempre di recuperare il recuberabile dai modelli distrutti ma a volte specie sulle prolunghe e' meglio evitare
03 giugno 16, 12:14 | #2257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2013 Residenza: PARMA
ps. mi è capitato tempo fa di spegnere un eli elettrico incendiato aveva due pacchi da 5S 5000mah. Usato un estintore a polvere. E' impressionante come si autoinnesca la fiamma fintanto che la batteria ha "sugo"..ho contato almeno 4 riaccensioni .. non si è salvato proprio NULLA Confermo che questo hobby è "a perdere" ...
__________________ Davide GMP | |
04 giugno 16, 14:51 | #2258 (permalink) Top |
User |
Se l'elettronica ha raggiunto i 300 gradi il passare a -200 non fa differenza, e' gia' fusa.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
05 giugno 16, 14:07 | #2259 (permalink) Top |
No no l'elettronica era sul naso del modello che non e' stato raggiunto dalle fiamme ma dalla polvere dell'estintore si😡.
08 giugno 16, 15:12 | #2260 (permalink) Top |
User | Bindare due RX su un unico modello
salve , un paio di domande relative a più rx bindate per lo stesso modello e funzionanti contemporaneamente . Il caso è il seguente : il modello necessita di 16 canali e prevede l'utilizzo di una rx con gyroscopio quindi la soluzione che pensavo di attuare è ... bindare una rx 24 pro e una rx 32 ( che già ho ) usare i canali di elevatore alettoni flap e deriva sulla Pro in quanto sottoposti al gyro e i restanti sulla 32 quindi sulla 24 pro canali 2 3 4 5 6 7 8 , sulla 32 canali 9 10 11 12 13 14 15 16 suppongo funzioni . p.s. la rx master è l'ultima collegata quindi sarà quella che trasmette la telemetria ( è corretto ? ) Ulteriore quesito se mixo il canale 2 con il canale 16 ( esempio )......quindi un servo fisicamente è collegato alla 24 pro e uno alla 32 ..... il mix funziona ? grazie , ovviamente se avete altre soluzioni da suggerire o casistiche simili già testate ben lieto di ascoltarvi.
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT...ature=youtu.be https://youtu.be/lepHh1qHFEA https://www.youtube.com/watch?v=lx4Z...GQBNJf6f7RjNcA Ultima modifica di GiorgioDDT : 08 giugno 16 alle ore 15:17 |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
