20 aprile 16, 17:13 | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2004 Residenza: Nocera Inferiore (SA)
05 maggio 16, 14:25 | #2222 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| sensore voltaggio lipo
ho il sensore voltaggio quello che fa 2-4 S, su un modello ho una 6S ma non volendo metterci il modulo air o electric per via dei costi e peso, se al modulo 2-4S collego lo spinotto della 6S, ovviamente dalla cella 1 alla 4, lasciando non connesse al sensore le ultime 2 celle, a rigor di logica dovrebbe funzionare, per lui è una 4S, il voltaggio totale in telemetria ovviamente non è corretto ma l'allarme che guarda quando una delle celle arriva al limite prefissato, quello dovrebbe funzionare senza problemi,. ovviamente non ho sotto controllo le ultime 2 celle, ma per sapere almeno a titolo indicativo quando è il momento di atterrare dovrebbe funzionare. o no?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
11 maggio 16, 15:32 | #2223 (permalink) Top |
| aggiungo altro quesito:
qualcuno ha il sensore GPS aggiornato con il file .bin 33600_GPS_1a26 ? perché io l'ho fatto in marzo e adesso ho cominciato ad usarlo, ma vedo che da sempre valori di velocità errata, palesemente inferiori all'effettivo come se avesse difficoltà ad eseguire il calcolo. adesso ho ricaricato la versione precedente 33600_Gps_1a25 che lo scorso anno andava bene pero' sono 3 giorni che piove... uff....
16 maggio 16, 01:19 | #2224 (permalink) Top | |
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
16 maggio 16, 09:21 | #2225 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
| vedo che sei esperto di configurazioni Hott, è da un'po' che non aggiorno radio (MC 20) e riceventi , ho preso il modulo vario, ma non funziona, sull tx mi da che è connesso, ma non ho altri segnali, secondo te è perché devo aggiornare il tutto ? Grazie ciao
17 maggio 16, 00:53 | #2226 (permalink) Top | |
gli aggiornamenti io li faccio solo per gli "accessori" e rx, la tx l'ho aggiornata 1 volta all'acquisto e basta, fra l'altro se aggiorni adesso la tx secondo me ti attiva il nuovo sistema di trasmissione per norme euro..qualcosa che scandagliando le frequenze prima del salto di canale, se ne trova di occupate le salta e si mette in coda, per capirci se ci sono altri modellisti che trasmettono "alla vecchia maniera" prima hanno precedenza loro sull'occupazione dei canali. io l'ho capita cosi leggendo da tedesco e inglese e cercando di capire, se qualcuno puo' spiegarlo meglio sarei contento, magari mi sbaglio. per il tuo caso se proprio non va prima prova ad aggiornare solo rx e sensori
17 maggio 16, 09:40 | #2227 (permalink) Top | |
17 maggio 16, 09:53 | #2228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2013 Residenza: genova
io ho il gps vario e l'ho aggiornato con le indicazione che mi hai dato tu. ho risolto in parte il fatto che diceva cose "a vanvera", anche se non riesco a impostare i messaggi vocali che interessano a me. I dati rilevati dal altimetro e vario potrebbero essere corretti, mentre anch'io penso che la velocità sia sbagliata. penso che il problema sia sulla velocità di campionamento, che presupporrebbe una velocità del mezzo abbastanza costante per essere misurata mentre io volando solo in pendio, ho una velocità che cambia spesso e velocemente. L'altro problema è che secondo me il gps misura la velocità correttamente solo se il modello vola orizzontalmente, tipo automobile su strada. questa è solo la mia impressione, non ho un riscontro valido. Non ho aggiornato il SW della tx (MC16 comprata a ottobre u.s.) perchè ho paura di fare dei casini e rimanere senza radio... | |
22 maggio 16, 13:09 | #2229 (permalink) Top |
| accadimento preoccupante, o forse no
stamattina al campo, 3° volo della giornata con modello elettrico acrobatico balsa ricoperto oracover, 4 servi hs 5245, lipo 6S 3700, esc Talon 90A con bec interno, voltaggio di alimentazione 5,8, ricevente GR-16 8 canali temperatura 32°, tx MX20, al 3° volo collego le batterie, si collega rx e il comando del cabra lavora rovescio. attimo di sbigottimento, almeno 4 testimoni che confermano che lavora rovescio. mumble mumble... entro in programmazione servi e inverto la corsa e tutto va a posto. ma non sono convinto ovviamente. spengo, ricollego e lavora ancora rovescio (perché l'avevo rovesciato su tx) lo rimetto come in origine a va tutto ok. ho riprovato altre 5 - 6 volte, spegni-aspetta ricollega ed è sempre andato tutto bene. non mi fido, resetto da fabbrica la rx, ribindo e reimposto fail safe. vado in volo, nessun problema. è mai capitato a nessuno che si rovescia un comando su rx? la rx non è nuova, ha almeno 2 anni, una 15ina di voli con questo modello e almeno un centinaio col precedente (no crash) aggiornata firmware 1 anno fa.
23 maggio 16, 21:28 | #2230 (permalink) Top | |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
