Vecchio 01 dicembre 15, 01:37   #2201 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da dreossi Visualizza messaggio
Ecco la trascodifica dei Codici di messaggi vocali di Graupner Hott
Quando compare la voce "SIGNAL TONE: xx"
xx può avere una delle seguenti varianti:
A = "velocità minima"
B = "tasso di abbassamento 3 secondi"
C = "tasso di abbassamento 1 secondi"
D = "distanza massima"
E = "--"
F = "temperatura minima sensore1"
G = "temperatura minima sensore2"
H = "temperatura massima sensore1"
I = "temperatura massima sensore2"
J = "sovratensione sensore1"
K = "sovratensione sensore2"
L = "velocità massima"
M = "tasso di salita 3 secondi"
N = "tasso di salita 1 secondi"
O = "altezza minima"
P = "tensione d'entrata minima"
Q = "tensione minima cella"
R = "bassa tensione sensore1"
S = "bassa tensione sensore2"
T = "numero di giri minimo"
U = "riserva di carburante"
V = "capacità"
W = "intensità di corrente massima"
X = "tensione d'entrata massima"
Z = "altezza massima"
Che serve?
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 22:01   #2202 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Che serve?
serve a programmare i messaggi vocali di telemetria
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 09:44   #2203 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2013
Residenza: genova
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Facilissimo, smonti una, fai il buco ( se ricordo 6 mm) per fissare l'antennino, il cavo è identico, solo di sezione maggiorata, conviene fissare il punto di collegamento,io ho usato una punta di bostik, come in origine, ciao
Per quello che mi riguarda io con l'mc 20 sostituendo l'antenna ho migliorato il segnale, per la 16 non so dirti, comunque la sostituzione è facilissima( si tratta di fare un foro) e l'antenna nuova costa 19 euro. Ciao Walter
Ciao,
ricollegandomi alla vecchia discussione, ero in procinto di ordinare l'antenna esterna per la MC16/20 ma mi sembra che quella della MC32 di cui si parlava sia questa
https://shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=33801parlava
e non ha fili da collegare.
Ho invece visto questa
https://www.lindinger.at/en/rcelectr...hz-mx-12-mx-16
ma è indicata come ricambio per MX12/16, va bene lo stesso? altrimenti dove trovo quella giusta?
maverik2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 17:38   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
modulo GPS
qualcuno sa qual è la differenza fra i 2 moduli GPS?
GRAUPNER GPS-module HoTT | Graupner HoTT 2,4 GHz accessories | Graupner / JR | Radios & Module | Electronic
GRAUPNER GPS/VARIO Module ALPHA HoTT
purtroppo ho distrutto un modello e con esso tutta l'elettronica contenuta, devo prendere il gps nuovo
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 18:38   #2205 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Non vorrei sbagliare, ma quello ALPHA ha dentro il nuovo ricevitore con anche il GLONASS.
Teoricamente la precisione GPS è maggiore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 febbraio 16, 09:22   #2206 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maverik2002 Visualizza messaggio
Ciao,
L'antenna l'ho presa da Schweighofer n- 33081 e ha il filo, ed è quella per la 32, va bene sulla mc 20 basta fare un buco, ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 16, 18:58   #2207 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
fase di volo comandata da stick
come faccio per impostare una fase di volo che mi si attivi quando il direzionale è a fondo corsa destra o sinistra?
da una parte sola mi viene, anche dall'altra mi sto scervellando
Vecchio 17 marzo 16, 20:03   #2208 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
La miseria e cosa serve un simile mix?
Vecchio 17 marzo 16, 21:23   #2209 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
forse ho trovato.. c'è quella cosa che non si usa spesso e su c'è scritto "manuale" o "user guide" ...
bisogna impostare 2 interruttori da comando in cascata, ora la radio è in carica, appena carica provo..
per l'utilizzo che chiede Bruno, non è un mix, ma l'attivazione di una fase di volo.
nel dettaglio, se può interessare, mi serve su un aliante acrobatico con ala 2flap + 2 alettoni in cui nella fase "acro" ho sempre attivo il mix alettoni-flap e quota-flap-alettoni (snap flap)
a me serve che nello snap roll fatto in verticale col modello che ruota a mo di elicottero, si disattivi la funzione snap-flap in modo da avere l'ala perfettamente a zero e non con camber positivo o negativo (a seconda di che verso uso per lo snap)
quindi quando do tutto direzionale da una parte o dall'altra (che l'unico momento in cui lo uso a fondo corsa è questa manovra) mi si attiva la fase "acro2" che non ha attiva la funzione snap-flap.
si poteva fare mettendo sotto interruttore da comando il mix quota-alettoni in mix-ala, ma allora era immediato e nel passaggio da non attivo ad attivo i servi davano una sbacchettata alle parti mobili, io volevo evitare questo colpo, per cui uso la fase di volo con inserimento ritardato a 0,2 e disinserimento ritardato a 0,4.
non so se mi sono capito abbastanza, poi magari è una cosa inutile che non servirà, ma sto cercando di aumentare il tempo in cui il modello sta fermo a mezz'aria roteando su se stesso
Ultima modifica di x oni : 17 marzo 16 alle ore 21:26
Vecchio 18 marzo 16, 01:43   #2210 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Buona a sapersi, anche se a me non servirà mai.
Roba da pollici d'oro!
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
