20 maggio 15, 10:25 | #2101 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
| Non ci sono sensori, tramite l'rx nel modello invia il segnale alla telemetria dell'tx , nel caso mio l'mc20, display superiore, ho le due % del segnale,nel caso mio, con radio accesa mi orientavo nella boscaglia seguendo la potenza del segnale, quando le due % erano al 100% ero a due metri dal modello che non vedevo!! era infilato in un cespuglio fittissimo,pero' sentivo il rumore dei servi! il tutto pero' se la batteria del modello è collegata, altrimenti niet!! |
20 maggio 15, 13:07 | #2102 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2012 Residenza: Springfield
Mmmmmmmm...grazie mille....mi hanno raccontato anche di un recupero sotto il pendio dove il vario dava la quota(ad esempio -250m)...sono scesi fino a quella indicata..e muovendosi su quella fascia l'hanno trovato...........
22 maggio 15, 13:16 | #2105 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| aiuto per sensore rpm
Spero che qualcuno mi aiuti davvero... Ho un sensore rpm della hobbywing. Mi serve su un elicottero per mantenere i giri costanti per il governor. Quindi ho saldato due fili del sensore a due cavi dell'esc ed uno l'ho inserito nel brain (fbl). C'è un modo per vedere quanti giri fa dalla radio però, una mx20? Io avevo pensato di collegare il positivo, negativa e segnale che va attaccato al brain ad una spinetta da servo, e poi collegarla sulla ricevente della radio gr24 Mi date qualche aiuto? |
24 maggio 15, 00:01 | #2106 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
non è detto che utilizzino lo stesso sistema di trasmissione dati.. anzi... sono quasi sicuro non funzioni ma tentar non nuoce. stai attento a non fare inversioni di polarità o sovraccarichi e corti!!!!! potresti mettere un sensore hott in più per avere i dati sulla radio... spero di esserti stato di aiuto. enrico
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
26 maggio 15, 10:36 | #2107 (permalink) Top | |
31 maggio 15, 18:10 | #2108 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| sensore voltaggio celle
oggi siccome ho montato il sensore per celle 4S su un modello biventola che assorbe 60-70 A, con cella da 3000 30C, ho voluto vedere il log, poi lo testero' anche con altre lipo, e ho notato quello che allego, che ad un certo punto verso la fine del volo, la cella 1 e 2 per un paio di decimi di secondo sono piombate a 1 volt e anche meno. Visto che il voltaggio complessivo è invariato, propendo per un errore di lettura del sensore, proverò altre lipo, purtroppo il vento non è stato clemente ..
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
02 giugno 15, 01:17 | #2109 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2013 Residenza: roma
Salve a tutti, sono appena passato alla MZ 24 ed avrei una domanda circa il posizionamento della rx GR 24 PRO 3X: dovendola mettere su un caccia seconda guerra mondiale con accesso alla fusoliera da sotto le ali, posso fissarla in posizione "sottosopra" pur nel senso di volo? Grazie per l'aiuto... |
02 giugno 15, 01:56 | #2110 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2006
| Bios nuovo MZ18-24
oggi uscito aggiornamento 1.041 che migliora quanto già parzialmente risolto nella versione 1.037 e lo documenta finalmente bene. Ecco copia-incolla dal sito: V1.041 01/06/2015 - Modified power on warning: Unexpected reactions of transmitter when cancelling warning corrected; modified delay time for start of warning countdown; failure of starting warning countdown repaired; return to previous screen when cancelling warning - Problems of incorrect telemetry announcements during data logging in connection with certain sd-cards - Text corrections in German software - Problems of incorrect export/import of model memories solved - Problems of freezing display or radio when touching screen in some special and rare situations - Change in menu TX Ctl / TX OUT SET, new popup window when return channel is missing |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
