Vecchio 08 novembre 14, 14:40   #1891 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Ok grazie mille ho appena telefonato al mio amico e mi ha detto che adesso funziona!! Grande!!!. Era per quello che non andava.. Ma sai anche come poter disabilitare questa cosa , nel senso se uno dovesse per sbaglio girarlo non non ricordarsi?? Si puo disabilitare la cosa che uno abbia sempre il gas giusto??
Altra e ultima domanda sai come poter impostare la sbus tipo furaba per usare un solo cavo con centraline flybarless ( in questo caso vstabi) e su che canale collegarla sulla ricevente???
Il filesafe come si imposta?? Scusa per tutte ste domande...
Grazie ancora
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 14:47   #1892 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
ragazzi dai aiutatemi, possibile che nessun anima pia elicotterista riesca a rispondere?!? mi serve aiuto ugente per oggi in quanto un mio amico mi sta gentilemente settando la radio MZ24 su un trex 450 per farlo andare con una centralina Vstabi. il problema e' che (e questo lo avevo visto anche io settandolo prima normalemnte con flaybar e gyro) che di default la radio ha il canale 6 (il gas ci sembra di aver capito) dice il mio amico (a questo punto il passo sara il canale 1) ha il gas che da stick in basso fino a meta(zero) muove il test servo bene , da meta in su non si blocca la funzione , non va su resta bloccata a meta gas.. si vede anche dalla schermata servo sul telecomando, deve essere bloccato di default la cosa con qualche opzione sul telecomando o qualche mix strano da sbloccare.. qualcuno mi puo dare una mano?? sara successo sicuramente ad altri... come posso fare per far andare giusto il gas??
dai ragazzi un aiutino se non non riesce a configurare la centarlina FBL e sono a terra...
Io ho l'mc20 non so se è il stesso problema, ma a me la corsa del stick dx che uso per freni, flap, per alianti è ridotta, non riesco a capire perché, anche con la corsa del canale non funziona
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 20:03   #1893 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
io in questi casi dubbi mi sposto in una nuova posizione di memoria (la battezzo p.es nome modello#2) e provo il canale senza nessuna miscelazione inserita con le regolazioni di default di fabbrica.
altrimenti puoi controllare il "begrenz" - limite della corsa del canale che non sia impostato al 50% anzichè al massimo..... potrebbe essere una causa di quello che riscontri
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 11:45   #1894 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
Fatto tutte queste prove,ma è lo stesso! su quel canale e con la miscelazione dei flap la corsa buona arriva a 80%, ho risolto con una leva maggiore del servo,ma non va bene, nelle istruzioni si accenna al set off , ma per il momento non ci vengo fuori
Vecchio 09 novembre 14, 13:43   #1895 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ragazzi ho risolto con il problema del gas.. ho un altro problema che vorrei risolvere sicuramente.
mi hanno settato un trex 450 con centrlina flybarless vstaby con la nuova radio Graupner MZ24, fino qui tutto ok... l'eli va bene.
mi resta il problema del fail safe del telecomando che non funzona.
ho impostato sul telecomando sul menu del fail safe i comandi giusti con gli stick ma all'atto pratico quando nelle prove spengo la radio tutto resta come prima... non funziona .
ho una ricevente GR12L quella che e' dentro al kit del telecomando.
devo settare o fare qualche procedura anche sulla ricevente??
sinceramente ho aggiornato il fireware sulla radio ma non ancora sulla ricevente , possibile sia questo ?!?
io aggiornerei anche la ricenente se ci riesco , ma non vorrei che aggiornandola mi vada e cambiare qualche paramentro e che il modello si comporti in maniera diversa visto che ha anche la centralina FBL e vorrei tanto che non faccia scherzi strani adesso che e' settata bene...
qualcuno mi puo aiutare sulla questio fail safe???
grazie
Vecchio 09 novembre 14, 14:46   #1896 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Va impostato magari con modello acceso?!? Io l'ho sempre dettato sulla radio ma con modello non collegato alla batteria..
Vecchio 09 novembre 14, 23:27   #1897 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Mi rispondo da solo visto come fioccano gli aiuti in questa discussione..
Bastava fare l'operazione a ricevente accesa... E non solo su telecomando..
Vecchio 10 novembre 14, 16:14   #1898 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
di solito le risposte sono funzione diretta delle domande.....
per fortuna nel caso dell'ultima domanda sull'aggiornamento hai incontrato solo un rispettoso silenzio
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 14, 18:01   #1899 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
Offset
sì, dev'essere proprio l'offset perchè resetta il punto di zero.
tempo fa mi ci ero scornato anch'io con una MC22
a questo punto non ti resta che fare dei tentativi con posizioni diverse dello stick.
Davide
GMP
Vecchio 14 novembre 14, 20:36   #1900 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Saro' duro di comprendonio, ma l'offset mi fa impazzire, devo provare e riprovare, grazie ciao!
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
