Vecchio 28 giugno 14, 12:18   #1671 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Qualcuno di voi che ha la graupner hott come radio potrebbe darmi una mano per favore?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 14, 12:20   #1672 (permalink)  Top
Ho povato tutti i settaggi, ho scambiato pure le uscite sulla ricevente, sulla tx, poi su entrambe ma nulla da fare. Ho impostato il tasto a 3 per ioc e per le modalità di volo, ma il naza non ne vuol sapere di smettere di lampeggiare in rosso....
Vecchio 28 giugno 14, 13:38   #1673 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Hai impostato dall'assistant il tipo di segnale? L'uscita sulla gr16 dovrebbe essere corretta la 8.
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 14, 13:40   #1674 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Poi la radio è 12 canali non 8. Come ti avevo detto i canali in uscita tramite sumo sono indipendenti dal numero fisico della rx
Vecchio 28 giugno 14, 13:42   #1675 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Purtroppo non ho modo di verificare la porta di ingresso della naza. Dovrebbe essere la stessa per l's-bus futaba (per facilitare la ricerca)
Vecchio 28 giugno 14, 13:59   #1676 (permalink)  Top
L'assistant fa vedere che non è collegato alla naza/radio perchè i due pallini (rosso e blu) non lampeggiano, quindi assenza di segnale.
L'entrata della naza è così A E T R U (alettone, elevatore, gas e interuttore a 3 vie). Quindi cosa ho fatto? Ho cambiato mappatura prima sulla gr16: nulla. Poi sia sulla gr16 che sulla tx: nulla. Poi solo sulla tx: nulla.
Non so proprio che fare. Per cambio di mappatura voglio dire che ho messo sull'1 della gr16 l'alettone al posto del gas e così via...
Vecchio 28 giugno 14, 14:18   #1677 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Scusa ma non hai usato un solo cavo per collegare naza e gr16?
Vecchio 28 giugno 14, 14:34   #1678 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
Si certo, ma altri utenti mi hanno detto che comunque dovevo cambiare le uscite della mia rx. Generalmente graupner ha sull'uscita 1 il gas, ma il naza sulla prima entrata ha l'alettone... quindi ho dovuto mettere l'alettone della graupner alla prima uscita, al posto del gas, in modo da farlo combaciare con l'entrata del naza.
Poi se devo o non devo farlo non lo so..
Vecchio 28 giugno 14, 19:23   #1679 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Sì ma devi decidere se usare un solo cavo (ch 8 della rx - - - >x2 naza e basta) o usare il collegamento classico con un cavo per ogni canale. Secondo me stai facendo confusione
Vecchio 28 giugno 14, 20:00   #1680 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
registrazioni su SD
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
non mi sono spiegato. nel pendio dove volo spesso il canale della telemetria che manda i dati dal rx alla SD nel tx ha dei buchi e il log che poi ho è molto irregolare con diversi "buchi" lungo il tracciato in cui non ci sono dati dal gps.
Presumendo, dico presumo perché "presumo" che sia cosi, ma magari sbaglio, presumendo che tutto il log del volo rimane memorizzato anche sul gps o sulla RX (non so) fino allo spegnimento, magari una volta atterrato, prima di spegnere il modello faccio lo scarico di tutto il log, cosi la trasmissione è perfetta.
Magari sbaglio e il log non rimane in memoria sul dispositivo, ma viene creato man mano e man mano cancellato?
anche a me capita sempre più spesso di avere dei buchi (segnale=0) sulla registrazione dei dati gps. é un vero schifo . comunque, secondo me, la SD "incamera" i dati istantaneamente, nello stesso momento che la rx glieli trasmette. il gps e la RX da soli non registrano nulla.
A questo punto la questione è: perchè la registrazione non è regolare? sono montate male le antenne del ricevitore ? io non ho prolunghe sulle antennine.... tu le hai ?
Ho inoltre notato una NOTEVOLE imprecisione sulla misura di quota indicata dal gps (quando va..) ed un altimetro separato (della EAGLE TREE). il gps segna sempre di meno e l'errore oscilla tra i 30 ed i 122 metri . (errore misurato per confronto tra i due sulla quota massima raggiunta)
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
