Vecchio 22 giugno 14, 11:17   #1651 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
Su un altro forum. Comunque no non devi toccare le corse dei servi o cose strane, l'unica cosa da regolare è l'interruttore a 3 posizioni (manual-atti-gps) che vanno regolati i limiti in modo da vedere il corretto funzionamento nell'assistant Dji sul pc
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Perfetto ti ringrazio! L'unica cosa che ho toccato è sul menu "tipo di modello" perchè sono andato a logica. Diceva:
Mot. su C1 nulla-avanti-dietro
Io in quel punto ho messo "dietro". Prima era su nulla. Doveva rimanere così oppure ho fatto bene a cambiarlo? So di certe persona che hanno lasciato su nulla, ma mi fa strano
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 11:44   #1652 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Io ho lasciato su nulla. Ma penso che sia per selezionare/deselezionare delle funzioni sulla radio tipo aerofreni ecc...
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 11:57   #1653 (permalink)  Top
Che dire! Grazie infinite! Ste cose non le sapevo perchè la nostra radio l'ho sempre programmata con elicotteri. Qui invece devi fare aereo e non ho mai visto una programmazione tipo: coda semplice, ale1 e altre...
Comunque ancora grazie mille.. e speriamo che sto naza non mi dia problemi...pare che faccia tutto lui e non sono abituato a volare così....
Sto tranquillo? Ma credici! ANSIAAAAA
Vecchio 22 giugno 14, 15:31   #1654 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Segui il manuale Dji, qui sul forum c'è qualcuno che l'ha pure tradotto in italiano
Vecchio 22 giugno 14, 17:36   #1655 (permalink)  Top
Si già fatto, ma sono quelle ansie pre volo... Mai volato con un drone, ma dicono che se sai pilotare un elicottero è molto semplice.. Credo di non avere problemi.
Senti già che ci sono: sto aggiornando la rx (gr16) e volevo aggiornare anche la radio poichè è uscita da un po' la versione 1.180, ma richiede il firmware-upgrader alla versione 3.7. Io possiedo la 3.9 e il sito mi fa scaricare l'ultima, che è la 4.0. E' una taratura mentale della graupner, o posso fare gli aggiornamenti anche con la ver 4 del programma?
Vecchio 22 giugno 14, 17:55   #1656 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
a dire il vero sul sito graupner dice che il software deve essere >3.7 quindi con il 4 vai tranquillo.
Vecchio 22 giugno 14, 18:59   #1657 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
2,4
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
adesso comincio a capire, ogni puntino rosso è l'indicazione di ogni volta che la tx-rx occupa quel canale. per cui nei miei che sono di pochi secondi o pochi minuti i log, lo spazio è più dettagliato e si vedono meglio i "buchi", mentre nei tuoi che sono di 20-30 minuti di log, si notano meno i vari buchi. immagino che quando mancano 2 canali è perché c'è acceso qualcos'altro che li tiene occupati tx che sia o wifi o che altro
già... è la prova che sulla 2,4 trasmettono cani e porci.....
se le nostre radio non saltassero da un canale all'altro avremmo già tritato in terra i modelli.
io comunque setto il fail safe almeno a 0.5 secondi o più
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 20:06   #1658 (permalink)  Top
si, avevo letto male..
Vecchio 23 giugno 14, 11:25   #1659 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
log GPS
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
concordo pure io.
c'è un sistema per scaricare il TUTTO il log del GPS sulla SD della radio dopo che il modello è atterrato, quindi con ricezione ottimale? perché con la registrazione in volo (solo a Margone) mi perdo svariati pezzi di log e alla fine mi trovo con un percorso tutto a "Z"ete e di scarsa attendibilità
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 17:11   #1660 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
è strano, a me funziona, prova a stare un po più distante fra tx e rx
ok ha funzionato! forse avevo la tx troppo vicina alla rx!
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
